1. leht 2-st
Portaalidega 66
Postitatud: N Dets 16, 2010 11:12 pm
Postitas Külahull
Tekkis
SEDA pilti vaadates kõrgendatud huvi asja vastu. Kas keegi teab, et mida portaalina kasutatakse? Mul see vene lugemine on kergelt öeldes kehva ja kui keegi leiaks rehkem infi asja kohta, siis kummardan ja tänan ette ja taha!
Postitatud: R Dets 17, 2010 12:39 am
Veidi parem vaade:
Postitatud: R Dets 17, 2010 12:47 am
Postitas ibra
Siin nagu sellest juttu ei ole,vähemaltei leidnud.
Postitatud: R Dets 17, 2010 10:26 am
Postitas helar
otsetõlkes on,et on ehitatud lumesoo platvormile
muidu tõesti kift asi.
Postitatud: R Dets 17, 2010 11:12 am
Postitas Maaks
helar kirjutas:otsetõlkes on,et on ehitatud lumesoo platvormile
Tegelikult on seal ikka kirjas, et alusena on kasutatud kas GAZ66, 3308, 33081 või 33086 sasiid
Sinupoolt toodud sõnad on lehel küll esindatud
aga tähendus siiski midagi selist:
"lume- ja soosõiduki platvormile on võimalik paigaldada ..."
Postitatud: R Dets 17, 2010 11:23 am
Postitas Külahull
Lugesin vene gaz 66 foorumist google tõlgiga mingit portaalide juttu. Seal kasutati btr portaale (?) ja kõrgus oli ikka hulka väiksem. Selge on see, et need portaalid on ka mingi sõjalise asja alt. Samas on ülejäänud sillaosa 100% originaal, roolisüsteemi ei näe silla tagant, kuid roolivarras on omal kohal ja asi ei ole hüdro. Kõige suurem mure oleks selle külge pookimisel alumise kinnituse valmistamine, ülejäänud on luksepatöö.
Postitatud: R Dets 17, 2010 11:32 am
Postitas Külahull
See jutt peaks siin olema, aga google tõlkes tuleb tekst "pisut" imelik ja ei saa midagi aru.
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=8026
Postitatud: R Dets 17, 2010 11:42 am
Postitas honkomees
ei saa saadagi aru, kui see see tehas vastab, et teeme igasuguse ülekandearvuga portaale vastavalt tellimusele aga doonorit ei avalikusta. Ja kui venelased pole seda välja mõelnud, kust need pärinevad (juttu oli kombainist jm põllumajandustehnikast), siis meie siin vaevalt selle vene tehnika päritolu ära arvame
Postitatud: R Dets 17, 2010 11:46 am
Postitas Movistar
Mina lugesin sealt foorumist välja,et uued sillad ilma ratasteta maksavad 550 000 rbl.
Üks ratas ;rehv,velg ja lohv maksab 22 000 rbl(odav kuidagi)
Otsareduktorite paigaldus koos garantiiga,tellija sildadele(ilma ratasteta) 396 000 rbl
Ettemaks kuni 100% ja tellimuse täitmise tähtaeg 10-30 päeva.Ülekandearv vastavalt soovile ja tehnilistele võimalustele.
Postitatud: R Dets 17, 2010 12:19 pm
Postitas Külahull
Siis puudub selle ehitamisel absoluutselt igasugune mõte, sest sildade raha eest saaks terve auto ka kaasa ja edulisema kui 66 ise.
Postitatud: R Dets 17, 2010 1:42 pm
Postitas LR90
Sealt luges ka seda välja et 66 muutus peale reduktorite
paigaldust seaduse silmis traktoriks, et odavam on hankida
moogi sillad ja...
Postitatud: L Dets 18, 2010 12:14 pm
Postitas zum
Videojupike ka
Nunnu aparaat igatahes.
Postitatud: L Dets 18, 2010 1:54 pm
Postitas heints
LR90 kirjutas:Sealt luges ka seda välja et 66 muutus peale reduktorite
moogi sillad ja...
Huvitav kas moogi sild ka sellise rattaga kestab? Tundub nagu 150 ratta moodi olevat.
Postitatud: L Dets 18, 2010 2:07 pm
Postitas ibra
Rehvimõõt on 21,3-24 ja need on T 150 rehvid.
Postitatud: L Dets 18, 2010 3:47 pm
Postitas helar
väga toredad mõtted...
