Vintsist küsimus
Postitatud: N Dets 16, 2010 5:24 pm
Postitas rt23
On kellegil sellist nalja veel juhtunud? Mis tegema peaks, et see ei korduks. Kas näiteks rullikute kitsamaks tegemine aitaks?
Ei olnud esimene vintsimine, eelnevalt pea aasta korralikult käitunud.
Postitatud: N Dets 16, 2010 5:29 pm
1)Kas alusplaat on ikka piisavalt tugev ja sirge?
2)Ega sa kinnisilmi ei vintsinud?
3)Kas vintsisid suure nurga alla?
Postitatud: N Dets 16, 2010 5:31 pm
Postitas helar
endal oleks peaaegu samamoodi lõppenud.
Selgelt liialt laiade rullikute viga.
Postitatud: N Dets 16, 2010 6:10 pm
Postitas runn
Pildilt näha et on vintsitud ühte serva kuni trossi vedas korpuse ja trummli vahele. mida soodustas see pealmine aretis.
Tavaliselt süüdi ikka vintsman kes ei viitsi trossi jälgida :wink:
Kuna ise võistlustel trossi otsas siis süüdistada rullikuid ei tasu. Venemaal pea terve võistluse ilma juhtpiluta läbinud ja kasutuses oli nöör .
Enne tegutsemist soovitatav ikka mõelda.
Postitatud: N Dets 16, 2010 7:54 pm
Postitas erik
Kõik on valesti.
Põskede paraleelsust tagavad pulgad on selleks, et nad töötaks tõmbele. Mida aga su aretis absoluutselt ei tee.
Vintsi alus on liiga "pehme", see peab olema jäik.
Vintsija ei vaadanud mida ja kuidas ta vintsib.
Postitatud: N Dets 16, 2010 8:24 pm
Postitas virgo
Nii jõhkralt ühte nurka vintsides oleks ka originaalkonditsioonis pulgad pealt minema visanud ja tulemus suht sama.
Õnneks on ComeUpil eraldi jupid saadaval ja saad ca kiloeeguga oma asjad korda.
Edaspidiseks tasuks rullikute laius üle vaadata. Peale selle tasuks metsa minnes trossi toimetamisi menetleva isiku pädevust või kainusastet kontrolleerida. Ei ilgu ja ei plõksi kusjuures. Kõigil juhtub.
Virgo
Postitatud: R Dets 17, 2010 6:02 pm
Postitas rt23
Ei nuta selle pärast, et see juhtus. Lihtsalt huvitas põhjus MIKS.
Ilmselt jäi vintsimees veidi magama.
Alusplaat on väga kõva- see järgi ei anna.
Too aretis on juba enne mind sinna peale tehtud, seega päris pikalt toiminud. Need puklgad originaalsel kohal oleks korduvalt sealt kadunud olnud juba.
Peale uute otsakaante installi on plaan rulle veidi kitsamaks teha ja kuskil 10m vähem trossi peale kerida. Ehk aitab.
Postitatud: R Dets 17, 2010 8:34 pm
Postitas erik
rt23 kirjutas: Too aretis on juba enne mind sinna peale tehtud, seega päris pikalt toiminud. Need puklgad originaalsel kohal oleks korduvalt sealt kadunud olnud juba.
Ehk aitab.
Need pulgad peavad ikka olema seal, kuhu ette nähtud.
Postitatud: R Dets 17, 2010 10:28 pm
Postitas PARUN
Pildi järgi võib õelda, et trossi on liiga palju saanud ühte nurka ja lõpuks pooli põsepeale tikkunud, ning sealt otsakaane ja pooli vahele.
Ilmselt andis see kapjade kõrgendus ka natuke järgi.
Kuigi jah, kui neid kõrgendusi ei oleks, pressib tross ühte nurka sattudes pea et kohe otsakaane küljest need pulgajukud lahti.
Postitatud: L Dets 18, 2010 7:02 am
Postitas tai
Com up ja tmax teevad erineva laiusega rullikuid ehk siis kui ma mäletan olid t-maxi rullikud kitsamad. Pane ette kitsam rull ja pulgad õige kohapeale siis jäävad sellised mured ära.
Postitatud: L Dets 18, 2010 8:26 am
Postitas rt23
Kas selliseid kõrgendusi originaalis ka müüakse? Olen võistlusauto peal näinud, vägagi viisakas oli. Või siis on keegi ise väga hästi teinud.
Postitatud: L Dets 18, 2010 8:31 am
Postitas urmas
Mu arust Comeup 9000 korpus rabedast ja vähesest materjalist ning pulga kõrgus napp. Kui keerd rohkem peale saab, siis murrab kõrva ära. Ma olen ka sellisel pulgad ca 15mm kõrgemale toonud.
Antud juhul suhtumine ja teostus lõtv.
Rullikud on vist uuematel Comeupidel juba kitsamad (on need erineva laiusega mul olnud), see vähendab nurka kerimise võimalust.
Pildil jah vintsimehe saamatus vaadates segadust mis trossiga toimub.
To-rt23, jõudsid vahepeal postidada.
Teen joonise ja laseris lõigatakse välja (laisk nagu ma olen, ei viitsi viilida) 6mm roostevabast plaadid ja pulgad keevitan. Plaadid seespool.
Postitatud: L Dets 18, 2010 8:52 am
Postitas rt23
Mis selline "korralik" monstrum sinna ülesse maksaks, huvi oleks muidu :)
Postitatud: L Dets 18, 2010 2:40 pm
Postitas totu
Keeruline selgitada aga toimib suurepäraselt esimene kinnitus e.
Klassikalise vintsiplaadi peal on vertikaalselt vintsi seest tühi kinnitusplaat. Vints on nn. põhjaga ettepoole ja vintsi kinnituspoltide all on ka rullikud/ juhtpilu. Horisontaalse plaadi küljes on "kõrvad", mille külge kinnituvad vintsi otsakaante alumised "ülemised" nurgad, ülemised "ülemised" nurgad on omavahel kas originaalpulgaga või isetehtud, U kujulise kronsteiniga ühendatud. Jube keeruline sai. Klassikalise põhjakinnitusega ei saanudki otsakaasi pidama, selline lahendus kannatab kõike, peale ühte serva pealekerimise ja sedagi oluliselt rohkem.
