Terrano II esisilld
Postitatud: R Dets 10, 2010 1:15 pm
Postitas tarmo.erm
tere kas terrano 2 sobiks ka mõne muu maasturi esisilla differensaal ja esisilla kardaan !
Postitatud: P Dets 12, 2010 6:59 am
Postitas raulex
Kardaan sobib 99% kindlusega Terrano 1 oma,nad olid mul maas kõrvuti,mõõdud tundusid samad olema.
Esisild võib samuti sobida Terrano 1 oma,silmaga tundub samasugune.
Välimine poolteljeots sobib 100%,samuti rummulukud.Rohkem pole ise proovinud.
Terrano hubide / rummulukkude vahetus
Postitatud: L Dets 25, 2010 3:30 pm
Postitas silicoid
Loodan, et kohe näkku ei lööda aga proovisin natu otsida otsingu kaudu ning esmapilgul küll silma ei jäänud ning kuna rummulukud käivad ka esisilla alla siis vaatasin, et ehk oleks õigem siin teemas ka küsida.
Küsimus järgmine: Kuidas vahetada Terranol automaatsed rummulukud manuaalsete vastu? Kas miskit tuleb automaatsest lukust sinna pooltelje otsa jätta kaa või tuleb puhtaks rookida?
Leidsin nimelt ühe joonise ning seal automaatse luku osadena märgitud: "väliskopsik", ring snap, washer-lock, washer-thrust ja "sisekopsik"
Samas manuaalse juures ei leia ma sellist asja nagu drive clutch :?
Eks pilt seletab rohkem kui mingi asjatundmatu mehe pikk ja segane jutt :)
Edit: Ise küsisin, kuid kui asja juurde asusin, sain pildi selgeks...
Vanast hubist kasutab vaid stopperrõngast! Algul tuleb manuaalluku põhi paigaldada, poldid kinni siis stopper ja lõpuks väline "kopsik" ka peale ning selle poldid kinni. Vbl keegi parandab kui eksisin... :wink:
Postitatud: K Jaan 12, 2011 11:46 pm
Postitas RistoEST
Just nii see rummulukkude vahetus käibki :wink: Tegin enda omal hiljuti just sama. Vanad automaatsed lukud viskasin hästi kaugele, et neid enam kunagi ei näeks :lol:
