1. leht 4-st
Soendus maasturisse?
Postitatud: T Dets 07, 2010 11:38 am
Postitas metsik
Plaan minna talvel venesse nats müttama.Mure selline, et oleks vaja autos ööbida ja ei suuda leida\otsustada millist küttekeha autosse muretseda. webastot ei ole kuhugi panna ja maksab ka hulga pappi.Puhur oleks lihtne aga siis jälle kenekat vaja,mis on jube kolakas.Gaasiga vist jälle see jenka,et vaja autosse korstna auk teha.Liviko pesu ka ei sobi.
Veel siis varjant et auto tiksub koguaeg.kui-30 siis vist se kohapeal tiksunine ei aita.
On kellelgi mingit head mõtet?
Postitatud: T Dets 07, 2010 12:05 pm
Postitas Katus
Auto tiksub + 12v puhur, või tiksudes röövib see liiga palju voolu ?
Postitatud: T Dets 07, 2010 1:00 pm
Postitas al
Genekas ei suuda sellist puhurit ära toita, oli kunagi vähemas sõjaväe furgoonis 1500/750w puhur, mida toitis õuest bensiini 2kw genekas, bensiini jätkus 3-ks tunniks, siis pidi pakase kätte minema ja täisvõimsusel voolu ei jagunud. Mitte väga mugav, kompaktne ja sobiv lahendus.
Palju muid variante, kui kütusel lisasoojendi ei jää, taastatud/kap.remonditud "kuiv" süsteem maksis e-bays meie rahas mõned tuhanded, kompaktne, (minu länkaril oli eelmisel omanikul kenasti kapoti all) võtab vähe voolu, st hommikul peaks ka auto käivituma ja sooja annab mõnusalt.
-30 juures oleks hea juba ka mootorit soojendada, aga "märg" süsteem tahab rohkem voolu, maksab enam ja ruumi ka vaja.
edit: näiteks http://soeauto.ee/tooted/airtronic-d4-12v-2/ peaks ju kuskile sopikesse ära mahtuma? 376 x 140 x 150mm peaks mistahes muust lahendusest kompaktsem olema.
Re: Soendus maasturisse?
Postitatud: T Dets 07, 2010 2:05 pm
Postitas atdoom
metsik kirjutas:Plaan minna talvel venesse nats müttama.Mure selline, et oleks vaja autos ööbida On kellelgi mingit head mõtet?
Ma kardan, et see talvel autos ööbimine ei ole hea mõte...
auto siiski sooja ei pea... hommikuks aknad paksult jääs.
Oleks vast mõistlikum talvine telkimisvarustus!?!
Postitatud: T Dets 07, 2010 2:38 pm
Postitas metsik
Uurisin seda kuiva ahju paigaldust ka nats.Pole teda kuradit patrullis kuhugi panna.Just ruumi puuduse pärast.Siit osta on ka selle tripi jaoks mõtetu.Selle papi eest saaks venes juba endale lausa luksust lubada.
Vist kõige mõistlikum varjant on jääda ikka auto mootori peale lootma.
Se 12v puhur pidi ka kehva olema.
Krt, kui külm on eks siis tuleb jälle käik sisse panna ja edasi paugutada :D
Postitatud: T Dets 07, 2010 2:41 pm
Postitas metsik
Se talvine telkimine ei tekita ka kudagi sooja tunnet.plaan ikka autos tududa.
Postitatud: T Dets 07, 2010 2:53 pm
Postitas atdoom
metsik kirjutas:Se talvine telkimine ei tekita ka kudagi sooja tunnet.plaan ikka autos tududa.
Kui sa pole varem talvel telkinud..., siis proovi (esmalt koduõues:)... teglikult päris mõnus (õige varustusega)!
Postitatud: T Dets 07, 2010 3:00 pm
Postitas metsik
atdoom kirjutas:
Arvan,et se on kindlasti vinge.Ei taha selle väikse tripi jaoks hakkata jälle järgmist varustust ostma.Korralik varustus maksab kindlasti hulga raha.
Kui 2kesti autos olla siis mahume sinna Lillekesega suurepäraselt ära :wink:
Postitatud: T Dets 07, 2010 3:55 pm
Postitas JoelH
Mul on Patrullis ka Webasto, kuidas ta sulle ei mahu?
Raha tahavad jah palju aga mugavusi ja vidinaid saab ka selle eest,
helistamise peale sisselülitamine
staatuse kontroll ja teavitamine
aku tühjenemise alarm
varguse kaitse
jne.
oma 5 aastat on ka probleemideta toiminud.
Postitatud: T Dets 07, 2010 4:11 pm
Postitas hmm
Tegelikult on talvised telkimised kõige soojemad, sest telki pannakse ahi.
Pole elus rohkem külmetanud kui kõrbes telkides, päeval +40 öösel moni miinuskraad.
Soovitan hangi ahjuga sõjaväetelk. Saad toreda elamuse osaliseks.
Postitatud: T Dets 07, 2010 4:15 pm
Postitas metsik
JoelH kirjutas:Mul on Patrullis ka Webasto, kuidas ta sulle ei mahu?
varguse kaitse
jne.
kas su webasto saab nt. 4 tunniks tööle panna ja hoiab sinu valitud temperatuuri salongis.
Postitatud: T Dets 07, 2010 4:22 pm
Postitas metsik
hmm kirjutas:Tegelikult on talvised telkimised kõige soojemad, sest telki pannakse ahi.
Ok,olen kuulnud ja asjaga täitsa päri.Aga on mõned agad.
Palju võtab se telk+ahi ruumi ja kaua seda kokku-lahti pakib ja muidugi kaal.Kui keegi tuleb nt kastikaga ja se telk hommikul sinna kasti panna,kas selle suudab siis kõva miinuse juures õhtul üles panna?
Samas oleks kohe magamis ja õhtul koosolemise koht olemas.
Krt,ega kuskil hanges,tuule käes jälle eriti ei istu ja mulise.
Postitatud: T Dets 07, 2010 4:46 pm
Postitas JoelH
metsik kirjutas:
varguse kaitse
jne.
Talvel olen metsas maganud terve öö nii, et webasto käib ja hommikul saab ka auto käima.
Ega ta 30 kraadi sooja muidugi ei hoia aga -20 juures 22-23 küll. Hommikul käima pannes suudab sellise külmaga poole tunniga temperatuuri seierit oma 1/4 jagu kergitada.
Postitatud: T Dets 07, 2010 4:50 pm
Postitas metsik
Julgen arvata,et se tore ajandus maksab mingi al 16 k?
Postitatud: T Dets 07, 2010 5:12 pm
Postitas JoelH
metsik kirjutas:
Telgi kokku ja lahti saab 2-3 inimesega ruttu aga pakituna on ta sul korralik 60x100x60 pakk mida naljalt igalepoole ei topi.
Teine miinus on see, et hetkega kui ahi kustub on seal telgis sama külm kui õues ehk keegi peab siis pidevalt valves olema.
Plussiks see, et kui kuiva puud on siis saab kasvõi sauna teha sest soojaks läheb ka kiiresti.
