2.5 VM mootori vahetus Grand cherokee
Postitatud: L Dets 04, 2010 9:14 pm
Postitas xaqu20
Tere mul üks natuke rumal küsimus võibolla aga kuidas oleks kõige lihtsam nimetatud mootor maha saada kas tuleks kastiga koos maha võtta või et saab kuidagi üles ka välja ilma kastita :D
Et palun soovitusi kes seda varem teind (Uus mootor läheb peale )
Mul muidu kõik kasti ja mootori poldid lahti välja arvatud ülemised kaks, nende juurde ei ulata kuidagi :S see pärast ka see küsimus ???
Postitatud: L Dets 04, 2010 9:16 pm
Postitas xaqu20
Ma võiks ta viia ise töökotta kus tehtaks kindlasti asi kiirelt ära kuid kahjuks hetkel majanduslikud raskused ja vaja ka sõidu vahendit et seepärast teen ka ise ja olen varem ka vahetanud aind sõiduautol mootorit :D
Re: 2.5 VM mootori vahetus Grand cherokee
Postitatud: P Dets 05, 2010 11:22 pm
Postitas virgo
xaqu20 kirjutas:Mul muidu kõik kasti ja mootori poldid lahti aga kahe poldi juurde ei ulata kuidagi :S see pärast ka see küsimus ???
Kasti ülemised poldid või millised? Täpsusta vähe.
Virgo
Postitatud: E Dets 06, 2010 8:08 pm
Postitas xaqu20
Kasti ülemised poldid jah :S et turbo ja asjad peal et kas pean need eemaldama selleks et pääseda ligi sinna ülemistele poltidele ?
teiselpool on puhtaks tehtud juba aga plaan oli muidu mootor maha ja siis hakata kohe lappama juppe mootorilt teisele mootorile ja võimalikult ühes jupis :) et maas siiski ju juure pääas igale mutrile parem jne :)
Postitatud: E Dets 06, 2010 11:32 pm
Postitas Thir13en
Kui kastide alt toe ära võtad ja neid allapoole lased siis pääsed tunduvalt hõlpsamini neile poltidele ligi mis sul veel kinni on.
