D21 raami vahetus ja sellega seonduvad probleemid
Postitatud: L Dets 04, 2010 12:11 am
Postitas PARUN
On kätte jõudnud aeg, mil tuleb raam ringi pista.
Suurimaks probleemiks pean sõltumatu esisilla alumise õõtshoova kätte saamist. Õõtshoova ja raamivaheline puks on kindlasti poldikülge kinni mädanenud. Nimelt on see polt natuke eriline ja uurin vaikselt uue saadavust, sest lootus seda elusalt kätte saada on väike.
Allamineval raamil eemaldasin õõtshoova lõpuks gaasilõikajaga polti läbi lõigates. Sest kuumuta ja haamerda palju tahad, kinni ta oli. Ehk on keegi selle kadalipu läbi teinud ja oskab nõu anda.
Postitatud: L Dets 04, 2010 4:13 pm
Postitas runn
Ülemine õõts on kahe poldiga raami küljes, ei ole vaja pukse puutuda. Kui on korralik suruõhu püss tuleb lahti. Ja polt tavaline lihtsalt samm 1.5 Würht-is ja Baltiboldis olemas.
Postitatud: L Dets 04, 2010 4:29 pm
Postitas PARUN
runn kirjutas:Ülemine õõts on kahe poldiga raami küljes, ei ole vaja pukse puutuda. Kui on korralik suruõhu püss tuleb lahti. Ja polt tavaline lihtsalt samm 1.5 Würht-is ja Baltiboldis olemas.
Ülemine küll, aga alumine on see väärastunud õõts
Postitatud: L Dets 04, 2010 5:12 pm
Postitas rt23
Ilmselt sama teema, mis enamuste mitsudega. Aitab uus puks ja polt. Polti arvatavasti saadaval ainult esinduses.
Postitatud: L Dets 04, 2010 7:03 pm
Postitas raulex
PARUN kirjutas:
Terranolt küll tervelt kätte ei saa.Uut pole ostnud,ise uuriks Taketist,nemad on paljud Nissani originaalosad välja võlunud.
Postitatud: L Dets 04, 2010 8:06 pm
Postitas marauder
Minagi ei saanud tervelt kätte. Vötsin uue poldi ja mutri kohalikust Nissani esindusest ja maksis miski 300 krooni kokku äkki v?
