UAZ termostaadi jutt
Pomo kirjutas:krt , nüüd ma ei saa tõesti enam midagi aru :oops:
Sa ikka tead ,mille jaoks termostaat on? :)
Raigo
Postitus Postitas Raigo »
pimeroolis kirjutas:...noh noh tovarisi avtomehaniki...nn alumine taldrik sulgeb ja avab väikse ringvoolu ehk mootorisisese siia kuulub ka salongi soendusradikas, kui jahutusvedelik soeneb avanemis temp.ni siis termostaat avab ülemise ehk suure ringvoolu ja vedelik kulgeb läbi jahutusradiaatori. Termostaadikoja põhjas on see alumise taldriku(klapi) koht näha ja ega ta vist tõesti valesti kokku ei hakka seda klappi ära võtta ei tohi siis segad sisteemi ära ja tõenäöliselt lakkab töötamast salongi soendus
Antud juhul on meil jutt UAZ-ist, mille termostaat näeb välja selline : Pilt
Ja tollel pole selle klapiga midagi teha. Kui vaadata B-kategooria raamatu pilte, siis see auk seal veepumba korpuse peal mängib rolli kui termostaat on suletud ,siis jookseb tosool lihtsalt plokist uuesti veepumpa ja seal edasi mootorisse uuesti. või olen ma valesti aru saanud ? Minul igatahes selle lisaklapiga termostaat ära ei mahtunud oma kohale.
UAZ 3741
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
tegin pimedas autos ühe häguse pildi
Ja siis laua peal originaalist ja uuest termostaadist....
Ibra, ei tea, aga arvasin teadvat.
Ma sain nii aru, et muidu on termostaat kinni ja kui vesi selle taga kuumeneb, siis avab termostaadi ja vesi hakkab täitma ka suurt ringi, koos jahutusradikaga. :oops: Väike auguke on selleks, et ei tekiks õhukorki ja kuum vesi pääseks termostaadini.
Selgitage nüüd lollile, tegelikku remostaadi töö põhimõtet :P
teex yhe zuicu
Raigo
peaks nagu õige jutt olema :?:
UAZ 3741
Pomo kirjutas:tegin pimedas autos ühe häguse pildi
See uus pole päris õige termostaat ,see on gaz24-10 oma TC107. Sulle istub TC108 uaz-i oma või gaz21 või gaz24 oma,need on ilma selle alumise klapita. Muidu on ta sul kaane sees õieti ,kui ta kohale ka istub ja see alumine klapp ei sega on OK.
Pomo
see uus on üldse lääne oma.
Selle pärast seda aretist sinna toppisingi, et UAZi originaali on küll saada, aga see on vaid 70C.
teex yhe zuicu
harri4x4
Postitus Postitas harri4x4 »
gaz ja uaz on kaks eri asja ei sobi kokku
nissan Y61 56604691 Harri
Pomo
pesasse mahtus küll
seier pendeldab ilusasti 80.C kandis :P
teex yhe zuicu
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Tore. Aga sama tulemuse oleksid saanud ka originaali kuumemale timmides.
harri4x4 kirjutas:gaz ja uaz on kaks eri asja ei sobi kokku
Uaz-i juures on peaegu enamus Gaz-i juppe.
Pomo
taxopets kirjutas:Tore. Aga sama tulemuse oleksid saanud ka originaali kuumemale timmides.
nüüd siis ütled :x
kuda see käib? Otsakruvist?
teex yhe zuicu
Pomo kirjutas:
nüüd siis ütled :x
Saab kuumemaks timmida ka ,kuid peab otsakruvi tinutusest lahti jootma ja koos kraadiklaasiga teekannus testima ning pärast tagas kinni jootma.
ibra kirjutas:
Pomo kirjutas:
nüüd siis ütled :x
Oma kasutatud kantossi timmid kah jootekolviga kui auk sisse kulub ve?
uputaja kirjutas:
ibra kirjutas:
Pomo kirjutas: nüüd siis ütled :x
Tasa ,tasa ,mis sa tõmbled?
taxopets
uputaja kirjutas:
ibra kirjutas:
Nii see termostaadi timmimine just käibki ja muide seda õpetab tegama iga teine veneaegne autoõpik. Aga eks me loe kõik ju erinevaid õpikuid :evil:
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
