navara D22 2003 kardaani tasakaalustamine
Postitatud: K Nov 24, 2010 4:41 pm
Postitas palmykas
Kui kardaan nuutidest või ristist lahti võtta,kas siis peab ka ära märgistama asendi,või ei ole see tähtis.Et balansist välja ei läheks.
Tegemist siis esikardaaniga.
Postitatud: K Nov 24, 2010 5:22 pm
Postitas ibra
Igal juhul vaja asend ära märkida.
Postitatud: K Nov 24, 2010 5:26 pm
Postitas differ
Loll küsimus, aga kui kardaan uue vastu vahetada, siis ju asendeid ei ole võimalik märkida?
Postitatud: K Nov 24, 2010 5:33 pm
Postitas ibra
differ kirjutas:Loll küsimu, aga kui gardaan uue vastu vahetada, siis ju asendeid ei ole võimalik märkida?
Jutt käib nuutidest ja ristist lahti võtmisest.
Postitatud: K Nov 24, 2010 5:50 pm
Postitas differ
ibra kirjutas:
differ kirjutas:Loll küsimus, aga kui kardaan uue vastu vahetada, siis ju asendeid ei ole võimalik märkida?
Selge. Sellepärast ütlesingi, et loll küss. 4x4 ja kardaaninduses täiesti algaja.
Postitatud: K Nov 24, 2010 6:17 pm
Postitas tarmo
Kõige olulisem on see, et ristid jääksid pärast üksteise suhtes 0 kraadise nurga alla. Ilmselt väiksemat rolli võib mänga ka see, kui nuut on juba kulunud ja siis teises asendis (nt 180 kraadi pööratult) kokku paned. Aga see ei tohiks siiski nii palju rolli mängida rohkem eksimisvõimalust seal ju pole.
Postitatud: N Nov 25, 2010 1:00 am
Postitas inseneer
tarmo kirjutas:Kõige olulisem on see, et ristid jääksid pärast üksteise suhtes 0 kraadise nurga alla. Ilmselt väiksemat rolli võib mänga ka see, kui nuut on juba kulunud ja siis teises asendis (nt 180 kraadi pööratult) kokku paned. Aga see ei tohiks siiski nii palju rolli mängida rohkem eksimisvõimalust seal ju pole.
Kusjuures ländroverite kardaanid ei ole 0kraadi all, vaid ühe nuudi võrra nihkes.
Postitatud: N Nov 25, 2010 7:59 am
Postitas erik
Sama ka G kardaanidega, nuut - kaks nihkes.
