Terrano I esirattalaager.
Postitatud: L Okt 23, 2010 12:21 pm
Postitas mags
tere.
mure järgmine:
oleks vaja teha sillaregulli, aga üks esirattalaager on pisikese loksuga. kas seda annab ajutiselt vähe peale keerata kuni uue laagri saan?
terrano I -92 2.7td 4x4, automaatsed hubid.
kui saab, siis mis võtmega?
suur tänu.
mags
Postitatud: L Okt 23, 2010 12:39 pm
Postitas isakene
Pisikese loksu pärast ei ole ju vaja veel laagrit vahetada. Laagri vahetad siis, kui häälitsema hakkab või rohkem kui paar korda lühema aja jooksul pealekeeramist vajab.
Ning korras keerme puhul ei ole sinna mingit võtit tarvis. Tõstad ratta maast lahti, võtad hubi ja laagrimutri stoperdused maha ning keerad mutrit suvalise tööriistaga, näiteks pikkade näpitsatega. Võtit läheb üldiselt harva vaja, vaid siis kui keermel midagi viga, enamasti saab lausa näpuga mutrit keerata. Kinni ju teda keerata ei ole vaja ja ei tohigi, mingi pisike lõtk peab laagrile jääma. Keerad vähehaaval ja kontrollid lõtku senikaua kuni tuntav lõtk ära kaob aga ratas veel ilma mingi takistuseta jookseb, stoperdad mutri uude asendisse ja sõidad jälle.
Postitatud: L Okt 23, 2010 1:35 pm
Postitas mags
suur tänu.
nõnda kiirelt sain vastuse, et jõuan kohe praegu ära teha selle operatsiooni.
mags
