LC 120 ja pidurid
Postitatud: R Okt 22, 2010 12:10 pm
Postitas Pob
Sooviks on muuta efektiivsemaks LC 120 pidureid. Peamiseks antud soovi põhjuseks on sagedane raske haagise vedamine. Hetkel on all B varuosadena pakutud kettad (nii ees kui taga). Tunde järgi ütleks, et originaalid olid paremad. Üks võimalus on taas alla panna originaal kettad ja klotsid, kuid kas keegi on lisaks originaalidele kasutanud ka mõne tuntud piduriosade valmistaja toodangut (brembo näiteks).
Või on muul moel pidureid efektiivsemaks timminud?
Tänud ette!
Martin
Postitatud: R Okt 22, 2010 4:58 pm
Postitas PARUN
Mis muidu B osal ja hetkeseisul viga on, kuluvad kiiresti, Ei tõmba loha ratast?
Postitatud: R Okt 22, 2010 6:35 pm
Postitas Pob
Põhiline probleem selles, et üsna kiiresti lähevad kõveraks. Pidurisüsteem kontrollitud ja kõik muu töötab, kuid ~10 000 km tagasi vahetatud kettad on juba kergelt kõverad ning auto pidurdades jõnksutab.
Postitatud: R Okt 22, 2010 7:42 pm
Postitas ibra
Võib-olla on kettad bimetallist ?:lol:
Postitatud: R Okt 22, 2010 8:02 pm
Postitas TiitR
Pagan, olen viimasel ajal endal masinalgi täheldanud juba väikest vibra pidurdamisel, kuid LS on ca. 150000 km.
Postitatud: T Okt 26, 2010 10:56 am
Postitas Andrus Michelis
Kui keegi võtab miski alternatiivi katsetada, siis oleksin kah tulemustest huvitatud. Või kui keegi kuuleb, et keegi kusagil on võtnud mingid muud piduridetailid kasutusele.
Postitatud: T Okt 26, 2010 7:50 pm
Postitas rommi
Pob kirjutas:Põhiline probleem selles, et üsna kiiresti lähevad kõveraks. Pidurisüsteem kontrollitud ja kõik muu töötab, kuid ~10 000 km tagasi vahetatud kettad on juba kergelt kõverad ning auto pidurdades jõnksutab.
No sa ju vastasid tegelt oma küsimusele ise esimeses postituses. Ja kui raha pole takistuseks, siis leiad kindlasti igasugu pefomance pidurikomplekte:
http://www.4wheelparts.com/Brakes/Force ... SSBA117-5O
8 silindriga pidurid:
http://www.4wheelparts.com/Brakes/Quick ... SSBA193-1S
rommi
Postitatud: T Okt 26, 2010 8:51 pm
Postitas jr
Üks hea lahendus on EBC soontega kettad ja korralikud EBC klotsid. Kui vaja saan pakkumise teha.
Postitatud: K Okt 27, 2010 9:59 pm
Postitas hans
Tasub üle kontrollida esimesed pidurisuportid. Need kipuvad kinni jääma ja pidurid jäävad peale. See võib ka üks põhjustest, miks kettad kõveraks lähevad.
Postitatud: N Okt 28, 2010 10:27 am
hans kirjutas:Tasub üle kontrollida esimesed pidurisuportid. Need kipuvad kinni jääma ja pidurid jäävad peale. See võib ka üks põhjustest, miks kettad kõveraks lähevad.
Asja olemus peitub jah selles. Samas ei viitsi ju autol iga nädal rattaid ära kiskuda pidurite puhastamiseks. Seega minu meelest taandub küsimus pigem sellele, et kas on olemas alternatiivseid suporteid mis ei vaja nii palju "vanemliku hellust" ja suudavad klotsid ketastest eemal hoida ka määrdunud ja külmunud olekus.
Postitatud: N Okt 28, 2010 10:27 pm
Postitas Thir13en
Korralikult hooldatud pidurisuportit ei ole kohe kindlasti mitte vaja iganädalaselt kontrollida.
Küsi mõnest korralikumast varuosapoest Ferodo klotse ja Zimmermann´i kettaid. Suht muretu valik ja ei ole ka üüratult kulukas.
Ei anna pead, et antud mudelile pakutakse aga ega ilma küsimata teada ei saa kah.
Postitatud: N Veebr 10, 2011 9:46 am
Postitas PAUL 4x4
LC120 läbisõiduks 200100km.
Just värskelt esisilla supordidte hooldus tehtud. Ühe poole üks silindritest vajas välja vahetamist, teised sai puhastatud. Nüüd pidurid taas OK!
