Kardaani nuudi lõtk
Postitatud: T Okt 12, 2010 12:34 pm
Postitas tarmo
Kas pidada metsaautol normaalseks kardaani nuudi lõtku, mis on nuudist 10 cm kaugusel umbes 1 mm külgsuunas?
Kas on mõtet seda proovida remontida või on see lõtk tegelikult mõttetult väike? Päris kindel ei ole, aga tundub, et see lõtk annab ka teatud kardaanipööretel väikest vibra.
Aga nüüd kõige olulisem.
Kuuldavasti Pärnumehed remondivad nuuti lihtsalt nii, et pigistavad välimist toru väiksemaks kuniks loksumine kaob. On see piisavalt keeruline ja teadmisi nõudev töö või saaks keegi Tallinnas ka hakkama (hüdraulikapressijad?).
Postitatud: T Okt 12, 2010 12:43 pm
Postitas virgo
Kui nuut diameetrist ei ole kulunud vaid just külgpidisest tööpinnast, siis välimise toru väiksemaks pressimisel tuleb treialil-freesial tööd, et liuglemine säiliks. Mis ise-enesest tähendab seda et potensiaalne tööpind väiksemaks jääb. Siiani ei ole see muidugi probleemi tekitanud kuid ma ei tea kas ma päris "kolmele" sellist alla paneks.
PS. Ise ei tegele, paar korda olude sunnil kokku puutunud.
Virgo
Postitatud: T Okt 12, 2010 1:19 pm
Postitas Praks1
Meie auto all olulisemalt suuremate lõtkudega kardaanid,üks neist veel põrandal kokku keevitatud,rohkem tekitavad vibra meil rehvid kui kardaan,seda siis umbes 100kmh sõites,ja see hooaeg oleme vahetand vist 2 risti ime väikese lõtku pärast.
Seega ei näe põhjust muretsemiseks.
Re: Kardaani nuudi lõtk
Postitatud: T Okt 12, 2010 1:25 pm
Postitas ibra
tarmo kirjutas:Kas pidada metsaautol normaalseks kardaani nuudi lõtku, mis on nuudist 10 cm kaugusel umbes 1 mm külgsuunas?
Nuudi lõtk külgsuunas 1mm on suhteliselt väike,sellepärast ei tasu midagi ette võtta. 6x6 autodel sai ka kardaane remonditud nuudi kohale peale keevitamise teel.Seal olid suured lõtkud ja peale sai keevitatud piki nuuti triibud ,aitas küll ja päris tihedaks võttis.Peab laskma kardaani niisama õhu käes maha jahtuda.Oleneb nuudi jämedusest ja lõtkust sai neid triipe päris tihedalt.Olen näinud ka nuudi kohal ringide keevitamist ,selle kohta ei oska midagi öelda.Aga kas keevitamine selle metalli ka pehmemaks teeb ja pärast intensiivsem kulumine hakkab..
Postitatud: T Okt 12, 2010 7:42 pm
Postitas quince
Kõige parem lahendus - nuudiosa vahetus. Kui soovite siis saab teha.
5128965
www.autocardan.eu
Postitatud: K Okt 13, 2010 6:16 am
Postitas R969
Annaks kah oma hääle pealekeevitamise kasuks.sellisel moel saab ka 3mm
lõtkust lahti.
Keevitada on vaja eelkõige sisemise nuudi alguse ja lõpu kohale, sest keskelt praktiliselt ei kulu külgsuunas.
Keevitamisel on kaval jätta sisemine osa sisse ovaalseks muutumise vastu ja
kui peakski saama liiga tihe aitab pinnimine.
Õnnetuseks on aga osa tehaseid kardaanide müügi huvides leidnud selle vastu rohtu.Nimelt on Nissan Navaral sisemine võll kaetud defloniga ja seda ei saa enam kokku.
Postitatud: K Okt 13, 2010 8:07 am
Postitas raulex
Hüdraulikapressiga saab siis ikkagi.Kõik kohad ei pruugi sellist teenust teha, sest voolikupressidega ei tohi ametlikult suvalisi asju pressida.
Postitatud: K Okt 13, 2010 5:37 pm
Postitas sambla-aadu
raulex- mitu raha kasseerite nuudiosa vahetuse eest?
Postitatud: K Okt 13, 2010 6:29 pm
Postitas raulex
Nuudiosa vahetas siin quince.Mina pääsen vaid voolikupressile ligi...
Postitatud: K Okt 13, 2010 6:52 pm
Postitas quince
sambla-aadu kirjutas:raulex- mitu raha kasseerite nuudiosa vahetuse eest?
Mis auto? Hästi kui pildid on olemas. Kõik autod on erinevad. Kui mitu võlle siis mitu lahendusi.
Postitatud: K Okt 13, 2010 7:17 pm
autoks siis lühikene MK160 patrol. ja probleemne on tagumise kardaani nuudiosa lõtk. pilte hetkel ei ole võimalik näidata.
Postitatud: K Okt 13, 2010 7:49 pm
Postitas quince
sambla-aadu kirjutas:autoks siis lühikene MK160 patrol. ja probleemne on tagumise kardaani nuudiosa lõtk. pilte hetkel ei ole võimalik näidata.
Ainult nuudiosa vahetus maksab umbes 4000.00 aga ristid ma mõtlen ka on vaja (pole mõtet vanad jätta). Kokku tuleb umbes 4900.00 (nuudiosa, ristid, töö, tasakaalustamine).
