1. leht 2-st
Vintsi tross.
Postitatud: P Sept 19, 2010 8:24 am
Postitas Mihkel89
Kuna varem pole mehhaanilise Toyota vintsiga kokku puutunud siis siit ka mõned küsimused.
1.) Kui jäme peab olema vintsi tross ja kui mitu meetrit mahub seda vintsi peale ? Tegu siis Toyota mehhaanilise vintsiga, mis läheb peale pikale Patrolile.
2.) Kust saab osta/tellida ? kellegil mingisuguseid kogemusi.
Ette tänades, Mihkel.
Postitatud: P Sept 19, 2010 8:44 am
Postitas tarmo
Võta JR'i käest 10 mm konksuga tross (30 m). See peaks sinna paras olema.
Originaalis minu teada samuti 10 mm ta on.
See on minu teada kõige soodsam saadaolev päris vintsitross ka.
Ise panin Suzukile 8 mm (tagumine), aga raskema auto puhul (mul 1800 kg) jääks see kindlasti nõrgaks.
Postitatud: P Sept 19, 2010 11:09 am
Postitas Movistar
Mul isiklikult meh.vintsiga piisavad kogemused ja sellele tuginedes võin öelda,et kui sa niisama metsas safaril ja seenel käid,on 8 mm piisav.
Meil kestis 8mm pea aasta,enne kui puruks tõmbasime.Seda siis võisteldes.Praegu on peal 9,2 mm ja seda pole veel katki saanud.
10 mm on selgelt liiga palju ,kuna pooli läbimõõt on suht väike ja loota,et see ennast sinna korralikult peale kerib jääbki unistuseks.
Auto kaal on 2,5 t ja oleme seda ikka päris sügavatest kohtadest välja vintsinud.
30 m trossi mahub sinna vabalt peale.8-10 mm.
PS: kui on võimalik,siis kasuta Come-up i trossi.
Ülejäänud on paras pask.
Postitatud: P Sept 19, 2010 12:30 pm
Postitas tarmo
ComeUPi trossidega on ka nii ja naa.
Hardo - kas te mitte ise ühte trossi juba katsetamise hetkel lihtsalt pilbasteks ei tirinud?
Aga see on muidugi õige, et trossi kvaliteedist sõltub väga palju. Kusjuures kõige imelikum on see, et näiteks Forancrast pärit 8 mm paljukiuline tross kestab meil tagavintsi küljes juba üle aasta (enamasti vintsimegi sellega ja ette suunas), kuid täpselt sama toode pool aastat hiljem panduna esimesele vintsile, katkes juba kolmandal vintsimisel umbes...
Postitatud: P Sept 19, 2010 12:43 pm
Postitas Movistar
2008 klapperiks ostsime forancrast 8 mm keerdumatu,paljukiulise,suure tõmbetugevusega,määrdega ja igatpidi super( ka hind oli 1,5x kallim) kraanatrossi.Selle tõmbasime proloogil 6 korda katki.
Ostsime maasturi Tomi käest 8 mm come upi trossi ja sellega oleme sõitnud selle aasta suvesõiduni kus ta lõpuks puruks tõmbasime.
Nii,et kannatab 8 mm trossiga sõita küll.
Trossil ja trossil on vahe.Seda siis ka come up toodangut kasutades.
Postitatud: P Sept 19, 2010 2:58 pm
Postitas toilu
Kõlla mulle mul tross olemas
Toilu
Postitatud: P Sept 19, 2010 5:37 pm
Come-Up rossil on VÄGA palju partiist kinni. Isiklik kogemus, kus tuli uue trossiga esimest korada metsas käise tulime tagasi hunniku paari meetriste juppidega. Pe iga pikem avintsmisega katkes.
Peaegine Certex-i tross kestab juba mitmendat aastat ja pole väga "okkaliseks" kätte läinud. Isegi läbi kahe ploki rasketehnika kangutamist on kestnud.
Postitatud: P Sept 19, 2010 5:51 pm
Postitas Movistar
Landy kirjutas:Come-Up rossil on VÄGA palju partiist kinni. Isiklik kogemus, kus tuli uue trossiga esimest korada metsas käise tulime tagasi hunniku paari meetriste juppidega. Pe iga pikem avintsmisega katkes.
Ega seisval autol see tross katki lähegi
Postitatud: P Sept 19, 2010 7:44 pm
Postitas Praks1
Hea tross oli t maxil,mitte come upil.
Postitatud: P Sept 19, 2010 8:39 pm
Postitas rato
Movistar kirjutas:Landy kirjutas:Come-Up rossil on VÄGA palju partiist kinni. Isiklik kogemus, kus tuli uue trossiga esimest korada metsas käise tulime tagasi hunniku paari meetriste juppidega. Pe iga pikem avintsmisega katkes.
GOOD STUFF!!
Postitatud: P Sept 19, 2010 9:33 pm
Movistar kirjutas:
Ei ole teist rooste lastud. sugugi mitte
Postitatud: E Sept 20, 2010 10:53 am
Postitas Mihkel89
tarmo kirjutas:Võta JR'i käest 10 mm konksuga tross (30 m). See peaks sinna paras olema.
Mis JR´il ka see tross maksab ?
Postitatud: E Sept 20, 2010 11:00 am
Postitas tarmo
Mihkel89 kirjutas:tarmo kirjutas:Võta JR'i käest 10 mm konksuga tross (30 m). See peaks sinna paras olema.
http://www.jrmotors.ee/shop/product_inf ... ucts_id=55
Postitatud: E Sept 20, 2010 12:19 pm
Postitas Praks1
JR müüs minu arust come-upi trossi,seda ei soovita,kiud tulevad lahti,voldid sisse ja katkeb suht nalja kohtades.Esimesed kaks viga tekkivad juba esimesel vintsimisel,seega ürita leida T-MAXI tross.
Postitatud: E Sept 20, 2010 1:32 pm
Postitas salmus
