Grand Cherokee ZG 2.5 1997 Õli leke
Postitatud: N Sept 16, 2010 12:48 pm
Postitas xaqu20
Tere sellinne mure siis nüüd et tegin avastuse et lekb õli kuskilt salongi poolsest osast klapikambri vahelt ja teiseks on ka kogu õhu toite süteem ka õline ( Õhufilter puhas kuid mis edasi sealt kõik upub õlist) ja panin tähele ka seda et kaob tosooli , oskab keegi aidata kuidagi ?
Ja kui on mõnda remondimeest kes on teind neid mootoreid siis oleks hea ( Tahaks ise ka käpa külge lüüa ja tundma õppida mis kuidas käib sel mootoril ,et olen ise varem remontinud vanemaid pensukaid ja dislasi aga neil kõigil üks blokk aga siin igalt kolbil oma blokk ) .
1. Palun kel sama kogemus olnud anda infot palju mis maksma läks jne.
2. Tean et bensukas on vastupidavam jne olen seda juttu juba siin palju lugenud ja ei vaja värskendust( mulle meeldivad masuudi masinad lihtsalt)
3. Tean et Heinaküün tegeleb sellega kui ei eksi ja tean et "Datsun" on ühe sellise korda teinud kui nagu aru sain talle see ei olnud meelt mööda . Et siis palun anda teada umbkautse hinna remondil ja soov oleks enda käpp ka sisse panna. Tean et paljud ei ole nõus nii tegema seepärast ka ütlen seda.
4. Et ei hakka enam pikemat juttu tegema , palun abi :(
Postitatud: N Sept 16, 2010 5:24 pm
Postitas urmas
Siin on pikalt ja palju kordi see mootor teemaks olnud. Koos heade ja halbade remondikohtadega. Vaata ka Voyageri alt.
http://www.chryslerclub.ee/foorum/
Näiteks see http://www.chryslerclub.ee/foorum/viewt ... ori+remont jne,jne :D
Postitatud: L Sept 18, 2010 6:27 pm
Postitas xaqu20
urmas kirjutas:Siin on pikalt ja palju kordi see mootor teemaks olnud. Koos heade ja halbade remondikohtadega. Vaata ka Voyageri alt.
Äitäh. Sain sealt palju infot .
Päris hea seal lugesin et isegi ,et võimalik on mootori kadumine töökojast :D
Olen vahepeal ka otsuse teinud ise hakata siiski nokitsema selle mootori kallal ! Võtmed asjad kõik olemas .
Tekkis aga väike küssa kuidas lihtsam kas mootor maha võtta või saab ka peal olles lammutada ?
Väike lisa ka et surve on klapikambris sees et kui õli korgi maha võtsin tuli päris hea tuul sealt ja muidugi õli ka :evil: . Tean üht et klapikambri tihend tahab vahetamist edasist kui aus olla väga ei tea kuid kontrollin mingi aeg ka surve ära,et siis tean äkki mõni rõngas tahab vahetamist jne !
Re: Grand Cherokee ZG 2.5 1997 Õli leke
Postitatud: K Mär 14, 2012 11:54 pm
Postitas xaqu20
Tere siis jälle sai siis nüüd vana mootor välja vahetatud ja ilus korras uus mootor peale kuid jälle sama mure !!!
Õli lekib samast kohast ,panin vooliku klambriga kinni surub igaltpoolt mujalt välja .
Õli rõhk kord seisab 7 bar juures kord kukub 0- lli lähedale :S ?
Et muud vidinad sai pandud kõik vanad.
Lekib siis klapikambri taga olev tuulutuse toru juurest siis (sealt jälle õline see ka eeldus et sealt lekib) keerasin toru klambriga ilusti selle kopsiku külge kuhu ta läheb ja nüüd surub vist tihendi vahelt kuskilt läbi et kõik see nurk seal ikka õline jne ...
Oskab keegi aidata ?
Et tahaks auto korda saada ja maha müüa enne kui minek eestit teenima on.
