1. leht 2-st
Kleepsude eemaldamine.
Postitatud: K Sept 15, 2010 11:47 am
Postitas Mihkel89
Mis vahendiga ja mismoodi on kõige mõtekam autolt kleepsud eemaldada ?
Postitatud: K Sept 15, 2010 11:51 am
Postitas casca
Kuumapuhuriga.
Postitatud: K Sept 15, 2010 12:53 pm
Kere külge jääva liimi saad pigi eemaldajaga lahti.
Postitatud: K Sept 15, 2010 1:15 pm
Postitas orejaP
ksüleen on ka hea võlusõna.
Mul pole senimaani auto lakile paha teinud.
Postitatud: K Sept 15, 2010 6:34 pm
Postitas dexter
Landy kirjutas:Kere külge jääva liimi saad pigi eemaldajaga lahti.
Tegelikult on selle liimi ja ka näiteks kahepoolse teibi eemalduseks olemas spetsiaalne teibieemaldus ketas, mis käib trelli külge. Liimi võtab kõik maha ja värvi ei kahjusta. Küsida võid arvatavasti suvaliselt autovärvidega kauplevast poest.
Postitatud: K Sept 15, 2010 6:37 pm
Postitas juss9
Piduriketta puhastajaga.
Postitatud: N Sept 16, 2010 8:42 am
Postitas Garaaz24
Kleebise enda eemaldamiseks on väljamõeldud auruti aga saab ka soojapuhuriga. Liimi eemaldamiseks kasutasime vanasti Sinolit aga sellega pidi kaua hõõruma.
Re: Kleepsude eemaldamine.
Postitatud: P Aug 07, 2011 10:17 am
Postitas viisik
Aitab kuumutamine mingil määral - autokleebised on tavaliselt tugevama liimiga
kui on vaja vana liimi kätte saada siis on vaja erivahendeid,
kõige kindlam vast on pöörduda mõne autokleebiseid jm reklaamkleebiseid paigaldava firma poole , nemad võtavad ka maha , nt. http://www.Valireklaam.ee, http://www.jaadisain.ee jne.
Postitatud: P Aug 07, 2011 6:48 pm
Postitas Trykk
Elus tulnud päris palju koduselt kleepse eemaldada. Kui auto pole just päikse käes kuumaks läinud siis aitan kuumapuhuriga kaasa. Liimijäägid eemaldan kas lakibensiini või süütevedelikuga. Pärast käin klaasipesu vedelikuga pinna üle ja kleepse nagu poleks olnudki.
Postitatud: P Aug 07, 2011 7:29 pm
Postitas laurz
Tulemasina küte on kõige efektiivsem :)
Postitatud: P Aug 07, 2011 9:20 pm
Postitas Krooniline
WD-40 :) Purgil ka kirjas, et sobib sellisteks asjadeks ka :roll:
Postitatud: E Aug 08, 2011 9:34 pm
Postitas Romek
Trykk kirjutas: Kui auto pole just päikse käes kuumaks läinud siis aitan kuumapuhuriga kaasa.
Mul seoses kleepsude eemaldamisega selline kogemus jagada, kus päikesepoolselt auto küljelt kleepsu maha tõmmates jäi enamus liimi autole, teiselt (jahedamalt) küljelt aga jäi liim kleepsu külge. Liimi sain maha pigieemaldus vahendiga leotades.
Postitatud: T Aug 09, 2011 10:21 pm
Postitas al
Pole praegu käepärast vaadata, aga on kaasa üks pihustiga pudelike, mille eesti keeles kirjas, et justnimelt liimijääkide eemaldamiseks. Ise kasutame tegelikult noorkunstnike soovimatute teoste eemaldamiseks, aga toimetab suurepäraselt ka kleepsujälgedega.
Soetatud kuskilt puhastus, koristusvahenditega tegelvast asutisest. Kui huvi on, siis uurin lähemalt.
Postitatud: K Aug 10, 2011 8:46 am
Postitas KKKKKK
Aastaid tagasi oli 3M valikus spets löga kleepsuliimi eemaldamiseks. Nimi vist oli Citrus Cleaner.
Postitatud: K Aug 10, 2011 11:39 am
Postitas Jopinto
Fööniga kleebised soojaks ja tulevad koos liimiga ära, kui liiga vähe või liiga palju kuumutad jääb liim kerele kinni. Liimijäljed saab tavalise pigi leotusega maha. Aga hõõruda ainult marli või muu sarnase pehme materjaliga, muidu kriibid värvi ära. Kui kleepsud peal olnud aasta-kaks siis vaja pärast poleerida, muidu päikesekäes kleebise jäljed ilusti näha. Kui kleebis hakkab maha tulema tükikeste kaupa siis vii parem kohe kuhugi pesulasse!
