K: Ega keegi ei lammuta LC120-t?
Postitatud: R Sept 03, 2010 9:19 am
Postitas TiitR
Tervist.
Ega keegi juhtumisi ei lammuta või ei tea kus lammutatakse LC120-t. Nimelt oleks sealt vaja süüteluku korpuses asuvat võlli, mis siis liigutab roolilukku, jne...
Võll ise mingi 10 cm. pikk ja näeb välja selline:
Postitatud: R Sept 03, 2010 6:48 pm
Postitas TiitR
Olen kuulnud, et Ida foorumites pidavat räägitama ka sellesamas võlli saadavusest eraldi, ilma selle süüteluku korpuseta.
Jube hea oleks kui keegi viitaks mõnele Ida saidile (soovitavalt ilma porrita
), kus keegi nendest varuosadest räägib.
Uurin alternatiive, kuna Amserv tahab kogu selle krempli eest pea 6000.- saada ja võlli eraldi ei paku
Postitatud: R Sept 03, 2010 6:57 pm
Postitas zum
Kas see on ainult Länkarile iseloomulik vidin? Mõne muu Toyota märki kandva asja küljest ei ole saada?
Postitatud: R Sept 03, 2010 7:54 pm
Postitas TiitR
zum kirjutas:Kas see on ainult Länkarile iseloomulik vidin? Mõne muu Toyota märki kandva asja küljest ei ole saada?
Amservi väitel pidavat selline huinjaa vaid länkarile sobima...uurisin ka seda juba.
Postitatud: R Sept 03, 2010 8:11 pm
Postitas seenior2
Mis materjalist see võll on? Kas keevitada või kokku joota ei anna?
Postitatud: R Sept 03, 2010 8:13 pm
Postitas TiitR
seenior2 kirjutas:Mis materjalist see võll on? Kas keevitada või kokku joota ei anna?
Materjaliks tundub olevat alu- ja silumiini segu (eks targemad parandavad..pilt mis tel. tehtud petab selle kollasemaks, tegelikult on alu-hall) ja hetkel on see võll antud CEDO poiste kätte, kes pidid mulle vastuse andma, kas kannatab seda (TIG)keevitada. Esmasp. saan vastuse.
Samas, äkki mõni väga hakkaja osava näpuga treial suudab mulle selle asja terasest valmis treida? Võlgu ma ei jää!
Aga siin tuleb takistus ette vist selle otsaga, kus see vedrudega pull on?
Postitatud: R Sept 03, 2010 8:19 pm
Postitas dexter
Ma lasin eelmine aasta ühe vw katuse luugi süsteemi uuesti kokku joota; see samuti silumiiniumist, ja siiani toimib. Kui on huvi siis võin uurida kas see mees veel tegutseb ja kas viitsiks asjaga tegeleda. Kui on siis anna PS teada...
Postitatud: R Sept 03, 2010 8:30 pm
Postitas TiitR
dexter kirjutas:Ma lasin eelmine aasta ühe vw katuse luugi süsteemi uuesti kokku joota; see samuti silumiiniumist, ja siiani toimib. Kui on huvi siis võin uurida kas see mees veel tegutseb ja kas viitsiks asjaga tegeleda. Kui on siis anna PS teada...
Loomulikult on huvi teada
Pane inf siis PS-i, kui sa siia ei taha
Postitatud: R Sept 03, 2010 9:16 pm
Postitas ibra
Anna aga minna.
Postitatud: L Sept 04, 2010 12:09 am
Postitas seenior2
ibra kirjutas:seenior2 kirjutas:Mis materjalist see võll on? Kas keevitada või kokku joota ei anna?
Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
Kuule ibra,keevita õige oma
tervest peast katki läinud diislipaake edasi - on lootust,et siis peagi pääseme ühest kirjatsurast
6-tonnise varuosa nimel tasub ikka jootmisega katsetada küll,eriti,kui jõuõlaks on süütevõti !
Postitatud: L Sept 04, 2010 7:19 am
Postitas insener007
Uitmõte täiesti lambist :
Kas seda junntükki kuidagi keermelati hingeeluga värgindusega kuidagi jälle ühte tükki tagasi ei saaks
Postitatud: L Sept 04, 2010 11:54 am
Postitas erkist
Postitatud: L Sept 04, 2010 1:43 pm
Postitas TiitR
Hetkeseis siis selline, et auto sai täna kokku pandud, kuna CEDO keevitaja helistas hommikul, et sai võlli kokku keevitatud/joodetud. Proovis teine veel ka käevahel kangutada seda võlli ja jäi nagu pidama. Loodan, et peab vastu...mingigi aeg (ptui-ptui-ptui).
Postitatud: L Sept 04, 2010 2:19 pm
Postitas zum
Lihtsalt huvipärast küsin, et mis valemiga sa selle jubina katki said üldse?
Iseenesest läks või tuli millegipärast sinna jõudu rakendada?
Postitatud: L Sept 04, 2010 2:47 pm
Postitas TiitR
zum kirjutas:Lihtsalt huvipärast küsin, et mis valemiga sa selle jubina katki said üldse?
Kopin siia ühe Amservi töötaja jutu selle võllikese kohta. Loodan, et ta ei pahanda, kuna seda juttu jasid kõikide linnade Amservi töötajad
Muide, infoks: see materjal ei ole keevitatav. Garantii alla seda ka ei saa mitte kuidagi. Originaalis tuleb see koos luku jalaga, hinnaga suurusjärgus 6500 krooni. Eraldi seda tükki originaalis ei saa, kuid olen kuulnud, et kuskil ida pool liigub neid küll hindadega alla tuhande krooni. Tegemist on LC120 igati tuntud probleemiga, rakendatav jõub ei puutu ka asjasse, nii et tegemist pole praagiga, vaid tootmisveaga"
..ja kui nüüd küsimusele otseselt vastata, siis keerasin Selveri ees lihtsalt autot käima ja ei mingit liiast jõurakendust
