Grand Cherokee tagasilla probleem
Postitatud: T Aug 31, 2010 8:04 pm
Postitas Grandam
Tervitus,
üritan võimalikult ilmekalt seletada aga probleem järgmine.
On juba ligi jaanipäevast saati olnud selline pull, et kui sõidan maha mingi suurema hulga kilomeetreid ja peale sõitu tuleb hoog peaaegu nulli ja uuesti liikuma hakates kostub mingi hoo jooksul kuskilt tagant poolt sellist nagu hammasrataste kolinat/müra/vibra. Kui hoog juba suurem 10 - 15 km/h, lõppeb ära, uuesti paigalt võttes on jälle sama teema.
Ja seda ainult siis kui pikemalt sõidetud, ehk tekib heli kui mingi asi on soojaks läinud (õli/hammasrattad).
Võtsin diffri lahti esimene asi mis silma hakkas oli satelliitide koja ja sateliitide võlli vaheline lokks, satelliidid loksuvad ise võlli peal ka.
Soetasin siin nüüd omale doonoriks sama masina aga lähemalt difrit uurides on sellel täpselt samasugune loks sees aga sellel sillal ei kostunud küll sellist heli kusagilt.
Et milles võib asi olla, kas ikkagi need samad satelliitide koda ja võll, et hetkel lihtsalt sellel doonor masinal ei avaldu see sellise häälitsemisena.
Kindlasti mehi kes neid difreid lahanud, et äkki on selline loksuke seal hoopis normaalne ja viga mujal?
Andke aga teada, mis asjast arvate.
Masinaks Jeep GC 4,0i ZJ 1993a., sild on tavalise difriga dana 35.
Ette tänades,
Alan
Postitatud: T Aug 31, 2010 9:28 pm
Postitas uputaja
Igaks juhuks vaata difri enda laagrid, rattalaagrid ja kardaaniristid üle. Müra teeb ta siis, kui hambumine on paigast ära.
Üldiselt on läbi foorumi diagnoosi väga raske panna.
Postitatud: L Sept 04, 2010 1:05 pm
Postitas Grandam
Tere,
ristid ja laagrid tunduvad kõik OK olevat.
Tekib vaikselt tunne, et kas kastis ei või asi olla,
kuigi heli tuleb täitsa selgelt tagant, kuid see võib ju edasi kanduda kuhu tahes.
Ootan veel ideid.
Alan
Postitatud: L Sept 04, 2010 1:37 pm
Postitas yanekk
Alles hiljuti maadlesin enda punasega kah imeliku veermiku heliga(nagu oleks kivi rehvimustri vahel).
Sai proovitud nii- ja naapidi, no krt ei saa aru mis häält teeb.
Lõpuks sai kogu masin pukkade peale tõstetud ja viga ka leitud.
Ehk siis võid katsetada, tõsta masin pukkadele ja pane käima.
Postitatud: T Sept 07, 2010 9:11 am
Postitas Grandam
Mis sul siis probleemiks oli?
Aga kas kellegil on kuskil silma ees lahti või on keegi loksutanud ja teab seda dana 35 silla satelliitide koda, et kas see loks on seal normaalne või mitte!
Kui saan veel kinnitust et see loks võib seal olla siis tuleb hakata mingit muud jälge taga ajama.
Alan
