Oli tegus õhtupoolik.
Postitatud: L Aug 28, 2010 11:55 pm
Postitas uputaja
Niisiis. Täna tuli isu Cherole tõste lõpuks ära teha. Jupid olid juba varem kokku korjatud, ainlt ehitamise rõõm.
Vaja läks siis:
Volkswagwn Caddy tagumised pealehed 2tk
MB S500 esivedrud, 500mm pikad 2tk
Rancho RS 500 amordid 4 tk Võtsin need samused mida kasutaja Jeepu siin foorumis müüb.
Siis veel paar lõikeketast ja lamell, musta kivikaitset, 2 õlut ja mõned sigaretid.
Padrunikomplekt, keevitus, haamer, tungraud jne,
Well, esimesena sai võetud tagumik ette :lol: Reeglina/tavaliselt murduvad ülemised amordipoldid kere sisse ära, kui liigselt kiirustada on porgand lihtne tulema. Ok 2tk tulid tervelt, teised pooleks. Neile mutri peale keevitada ja siis välja kruttida. Nii amordid on alt ära.
Vahepalana, enne vedrukammitsate lahtipäästmist elimineerisin stabika koos muude segavate faktoritega.
Nii vedrukammitsad. Algu vaja roostesurma ja terasharja keermete puhastamiseks. Pika jõuvõtmega tulid kõik kammitsamutrid lahti. Nii sild kukkus alla ja vedrupakk jäi rippuma. Seejärgi tsentripolt lahti ja pakk laiali. Caddy lehel tuli ainult silmad ära lõigata, muu pikkus oli igati sobilik. Pakk pitskruvidega kokku, ja uus ning pikem tesntrilpolt sisse ja kinni. sild tungrauaga üles tagasi, pakk sillakülge kammitsatega kinni, ja ongi olemas.
Omaette teema olid amordid. Kuna Ranchod on stock amordist ainult 1" pikemad ning loomulikult jäid lühikeseks, tuli alumised kinnitused ca 7cm üles nihutada. Originaal innitused lõikad silla küljest ära, ning nendest annab kohe uued tuunida. Nõuab natuke loovust-lihtne :wink:
Võõp peale, amordid külge, rattad alla ja tagumine ots ongi valmis.
Esisillaga on lihtsam. Aga sellest juba homme, täna magama.
Päikest Chero omanikele.
Postitatud: P Aug 29, 2010 9:35 am
Postitas zyon
Tere, äkki saaks pilte sellest tõstest, eriti pakub huvi pildid amordi kinnituste ümber tõstmisest. Ise tegin tõste transiti vedruga aga sellel 1 viga liiga jäik on ning kuidas selle caddy omadega on? Palju need caddy omad kõrgemaks tõstsid? Transiti vedruga sain 1,5" kusagil tõstet aga oleks vaja natuke rohkem.
Postitatud: P Aug 29, 2010 7:43 pm
Postitas MahviaDeTyrk
zyon kirjutas:Tere, äkki saaks pilte sellest tõstest, eriti pakub huvi pildid amordi kinnituste ümber tõstmisest.
Relakaga silla küljest lahti + natuke veel lõigata, et asend ei muutuks + uuesti kokku keevitada = imelihtne
Tule autoga läbi ja ma näitan sulle näpuga kuidas
Postitatud: P Aug 29, 2010 9:39 pm
Postitas uputaja
Nii. Hommikust sai õhtu.
Esisillaga oli lihtsam nagu mainisin.
Ette läksid alla 3" tõste amordid, seega kinnitusi ei pidanud ringi mudima. Järgmiseks oli stabikavarda elmineerimin. seejärel vanad amordid minema. Nüüd andis sild niipalju liikuma, etvanad vedrunässakad ja mingi õudusemõõtu kummhuiavinkad sai vahelt kätte.
Nüüd tuleb trikikoht. :wink:
Reeglina keeratakse esivedrul ots rõngasse, et see leks enamvähem vana kujuga. Ma nii ei viitsinud mässata. Lihtsam on vedru ülemine kummhunja lõigata/treida D- 95mm peale. Seejärgi selle kummivõru alla transportööri tukk, et vedru ei jääks toorelt raud vastu rauda . Ülejäänud juba lihtne. Vedrud vahele, amordid külge ja olemas.
NB: Vasak ülemine amordi kinnitusmutter on piduri peapumba all. Lahtisaamiseks ja üleüldise probleemilaviini vältimiseks on lihsam õhupuhasti kopsik eest ära koukida.
VÄGA OLULINE: Toestage auto korralikult, pärast ei jõua ära kiruda :!:
Nii lõpsõna- Auto tõusis tagant ca 10 cm ja eest 8 cm. Sillakäik ees meeletu tänu ülipikkadele amortidele.
Aega koos suitsupausidega läks ca 5h.
Ise väga rahul.
Postitatud: P Aug 29, 2010 9:47 pm
Postitas uputaja
Caddy vedrud pehmemad kui Volvo 340 omad. Transiti omadega ei saa võrreldagi. Tänu korralikele amortidele ja piisavalt pehmele vedrustusele on halval teel sõitmine lausa lust.
Kogemata sai ka katsetades rattad maast lahti, ning maandumisel puhvrisse ei löönud.
Postitatud: E Aug 30, 2010 10:35 am
Postitas vanaisa
pidurivollad jäid originaalid?
Postitatud: E Aug 30, 2010 3:12 pm
Postitas zyon
Kas vahet pole, mis aasta caddy vedrud?
Postitatud: E Aug 30, 2010 3:14 pm
Postitas uputaja
vanaisa kirjutas:pidurivollad jäid originaalid?
Pidurivollad kõik originaalid jah.
Vedrud olid äkki 1996 aasta masina alt.
Küsige julgelt, sest kõike pole meeles kija kah panna.
