Exploreri käigukast
Postitatud: K Aug 25, 2010 1:52 pm
Postitas Kassada
Tere,
Tekkis tõsine mure. Sai vahetatud Exploreril (95a. 4.0) käigukastis mahlad ja peale 30.km sõitu kadus ära D pealt esimene käik. Kui tõmmata kang esimese käigu peale on käik nagu olemas aga kui lükata uuesti D peale siis läheb kohalt ära teise käiguga ja hirmus kõrgete põõretega. Üle on ka juba vaadatud kasti juhtmete pistikud.
Kas keegi oskab aidata ja pakkuda soovitusi või tuleks hakata uut kasti juba otsima?
Postitatud: K Aug 25, 2010 2:52 pm
Postitas LR90
Ega Sul seal kuskil seda "W-S-E" nuppu ei ole,
äkki on "winter" asendis :oops:
Postitatud: K Aug 25, 2010 7:47 pm
Postitas Kassada
Ei tohiks nagu olla. Pole vähemalt kuskil näinud sellist asja.
Postitatud: E Aug 30, 2010 11:33 am
Postitas Kassada
On kellegil häid mõtteid kus vaadata ja otsida viga?
Postitatud: K Sept 01, 2010 3:23 pm
Postitas Kassada
Kas keegi oskaks aidata või kontakte anda?
Re: Exploreri käigukast
Postitatud: K Sept 01, 2010 11:06 pm
Postitas ibra
Kassada kirjutas:Tere,
Kas enne mahlade vahetust kast töötas?Kas sa ikka panid õige koguse õli kasti ja kontrollisid seda nii nagu manuaal ette näeb? Ma arvan et see on sul õli viga ,üks kahest kas õli on vähe ,või on teda liiga palju.
Postitatud: K Sept 01, 2010 11:09 pm
Postitas Kassada
Enne vahetust kast töötas. Õli sai kontrollitud sooja käiva mootoriga ja õli on ilus puhas ja õige kogus.
Postitatud: L Dets 11, 2010 10:57 am
Postitas GTO
hüdroaju umbes...
Postitatud: N Dets 16, 2010 1:10 am
Postitas Exp
Proovi küsi tema: 58039438 Edvard. See mees täpselt teab!
Postitatud: N Dets 16, 2010 12:50 pm
Postitas Kassada
Teema sai lihtsa lahenduse. Ilmselt oligi kuskil kanalites vist kerge ummistus. Sai autoga sõidetud ja käigud tulid ise tagasi. :)
