1. leht 2-st
O: väike lisapaak kompressorile
Postitatud: K Aug 25, 2010 11:37 am
Postitas t6nu
Tere!
Ostaks väikse lisapaagi gaarzhikompressorile, praegu seal vaid mingi 5-6 l, mutrikeeraja suudab vaevalt ühe rattamutri ära keerata kui jälle oota. Piisaks ilmselt mingi 25-50l, kahe kiirliitmiku otsikuga. Kallist ja poest ei taha. Asun Tallinnas. Pakkumised PS.
Tänud!
Postitatud: K Aug 25, 2010 3:54 pm
Postitas isakene
Kõige lihtsam lahendus on tavaline majapidamisgaasi balloon. Läheb tavalise kolmikuga+kiirliitmik voolikule vahele. Ainuke puudus, et algul haiseb mingi aja gaasi järele. Ja piisavalt suur ka, et näiteks kusagil eemal tühjaks läinud rehvi pumpamas käia või mingit muud väiksema õhutarbega tööd teha.
Postitatud: K Aug 25, 2010 4:18 pm
Postitas seff
isakene kirjutas:Kõige lihtsam lahendus on tavaline majapidamisgaasi balloon. Läheb tavalise kolmikuga+kiirliitmik voolikule vahele. Ainuke puudus, et algul haiseb mingi aja gaasi järele. Ja piisavalt suur ka, et näiteks kusagil eemal tühjaks läinud rehvi pumpamas käia või mingit muud väiksema õhutarbega tööd teha.
kas on olemas ka mingisugune üleminek et see reduktor sealt minema visata, või kuidas mõtlesid yhendada paagi voolikuga ,seal oli mingi imelik tagurpidikeere mälujärgi
Postitatud: K Aug 25, 2010 6:29 pm
Postitas isakene
Ma leidsin kusagilt ühe vana reduktori, sealt sai mutri. Hüdrovooliku otsast tegin põlve otsas voolikule "kuuse" ja toimib siiamaani.
Kui seda mutrit vaja peaks olema, siis gaasifirmadest ikka saab. Mul siinsamas lähedal asub üks gaasiga kaupleja, tema käest saab kindlasti. Kusagil Vana-Narva maanteel oli vist ka üks firma, kes igatsugu gaasividinatega kaupleb.
Postitatud: K Aug 25, 2010 8:41 pm
Postitas seff
isakene kirjutas:Ma leidsin kusagilt ühe vana reduktori, sealt sai mutri. Hüdrovooliku otsast tegin põlve otsas voolikule "kuuse" ja toimib siiamaani.
jõudsimegi asja ivani , seda mutrit kohe mitte keegi ei müü ,ole mees ja osta reduktor ja sae sealt maha on soovitused gaasiärikatelt..olevat ohtlik mutrit müüa, et balloonis suur rõhk jne blabla tuleb nagu ühestsuust.
Kui leiad kuskilt lahke ärika siis võtaks isegi paar mutikat.
Postitatud: K Aug 25, 2010 8:47 pm
Postitas rt23
Aga pane vana kraani asemele uus kuulkraan, ning selle otsa kiirliitmik. Oli omal kasutusel kunagi. Sammuti olid ratad all ja sang küljes, et saaks kergelt teisaldada.
Postitatud: K Aug 25, 2010 9:14 pm
Postitas seff
rt23 kirjutas:Aga pane vana kraani asemele uus kuulkraan, ning selle otsa kiirliitmik. Oli omal kasutusel kunagi. Sammuti olid ratad all ja sang küljes, et saaks kergelt teisaldada.
et siis ballooni sisse kui eemaldada vana kraan ? Mis läbimõõt ja keere seal sees on ?
Postitatud: K Aug 25, 2010 9:24 pm
Postitas Ten
Kui õigesti mäletan siis kolmveerand tolli toru keere.Oli vist kõva koonus aga see ei sega.
Postitatud: N Aug 26, 2010 9:33 am
Postitas Madis
Sidorov kirjutas:seff, keere vastab GOST 9909-81
Alla saad laadida
www.gosthelp.ru
Üritasin sellelt lehelt miskit tarka aru saada - ei tulnud välja
Sealt midagi leida - mõttetult keeruline
Või on viga minus...
Postitatud: N Aug 26, 2010 9:47 am
Postitas raulex
Madis kirjutas:Sidorov kirjutas:seff, keere vastab GOST 9909-81
Alla saad laadida
www.gosthelp.ru
GOST number lehe otsingureale ja standard avaneb.
Samas, pakuks siis ka midagi:Vene propaaniballoon 100 eek,auto gaasiseadme paak koos ülerõhuklapi ja täitevoolikuga 300 eek.
Väljundiks 12 v elektromagnetklapp ja edasi 10 mm voolikukuusk.Asuvad Harjumaal Lool ja tel 56 464 668.
Postitatud: R Aug 27, 2010 12:41 am
Postitas rt23
seff kirjutas:rt23 kirjutas:Aga pane vana kraani asemele uus kuulkraan, ning selle otsa kiirliitmik. Oli omal kasutusel kunagi. Sammuti olid ratad all ja sang küljes, et saaks kergelt teisaldada.
Ei mäleta mis keere oli, aga kas asi peab nii keeruline olema? Piisab kui poest 1/2" torujupp osta ja sinna avasse sisse keevitada.
Postitatud: R Aug 27, 2010 10:04 am
Postitas isakene
rt23 kirjutas:
No krt, minu meelest on palju keerulisem gaasi alt tulnud balloon propaanijääkidest nii puhtaks saada, et sinna keevitusega kallale julgeb minna...
Postitatud: R Aug 27, 2010 11:41 am
Postitas seff
isakene kirjutas:rt23 kirjutas:
eelistaks samuti mitte keevitada
Postitatud: R Aug 27, 2010 11:49 am
Postitas Ten
Olen gaasiballooni keevitanud,lõiganud.Täitsin ballooni enne veega.Muidugi ega ükski ohutustehnika eeskiri seda ei aktsepteeri.
Olen pealt näinud,kuidas mees keevitas bensiini paaki ilma pesemata või aurutamata.Loksutas tilga bensiini paagis laiali,pani kahest otsast tulele otsa ja keevitas.
Ärge kodus proovige! Diiselkütte paaki olen keevitanud samuti veega.
Postitatud: R Aug 27, 2010 12:08 pm
Postitas ibra
Ten kirjutas:Olen gaasiballooni keevitanud,lõiganud.Täitsin ballooni enne veega.Muidugi ega ükski ohutustehnika eeskiri seda ei aktsepteeri.
Gaasiballooni olen samuti gaasilõikajaga lõiganud aga enne peab kraan maas olema ja veega läbi pestud siis ei juhtu midagi.Diiselkütte paake saab keevitada koos küttega aga see küte ei tohi keevituskohani olla .Olen korduvalt seda praktiseerinud.Bensuga ei saa ,see peab olema sumpa otsas läbi aurutatud olema.Nägin vene kroonus ,kuidas Gas 69 paak taevas lendas ja alla tulles oli 17 kohast paagiõmblus rebenenud ja paak nagu pall.
