1. leht 2-st
Unimogile Mercedese V8
Postitatud: T Aug 24, 2010 4:04 pm
Postitas karu
Jutt siis planeeritavast TR3 -st, kas keegi on paigaldanud Unimogi enda raamile ja enda kastide otsa 500SE aastast 85 V8 5L 170kW mootorit, milliste takistuste taha kohe komistab? Või kui see pole hea mõte siis miks ja mis parem oleks kui all Tauruse rehvid? Mootori ära mahtumine pole oluline sest moogi enda kabiini ei ole plaanis kasutada.
Tänud info eest ette?
Raimo
Postitatud: T Aug 24, 2010 4:27 pm
Postitas Praks1
Kui tahad v8 mootorit mis oleks lihtne vaata ameeriklaste poole.
Mersul ju haige meh pritse ja siga kallis süüte moodul,uus oli kunagi umbes 50000k ja järelturul 15000.
Postitatud: T Aug 24, 2010 4:34 pm
Postitas erik
Unusta see unimogi käigukast TR3 autol. See lihtsalt ei pea vastu, heal juhul võib olla hooaja või kaks, rääkimata käikude vahetamise jamast ja ebamugavusest.
Unusta ka see MB V8, praks räägib kulda.
Paigalda sinna näit. jeebi 5,2 või 5,9 V8 koos automaadiga, eriti popp mootor on jeebil 4,7. Vahekastiks näit Gaz 66.
Postitatud: T Aug 24, 2010 4:54 pm
Postitas karu
erik kirjutas:Unusta see unimogi käigukast TR3 autol. See lihtsalt ei pea vastu, heal juhul võib olla hooaja või kaks, rääkimata käikude vahetamise jamast ja ebamugavusest.
Ma esialgu mõtlengi 1,2 hooaega, küll siis jõuab ümber teha
Postitatud: T Aug 24, 2010 6:18 pm
Postitas koppees
1-2 hooaega ehitataksegi masinaid,lugedes HMM-i ja Silverbeasti elulugusi.Nii,et milleks kiirustada kui sihid nii kõrged.Teha siis 1 kord ja korralikult.
Postitatud: T Aug 24, 2010 6:55 pm
Postitas karu
Las see kastiasi olla nüüd nagu on aga mootori küsimuses tänud. Küsin veel, kas jeebi mootoritel mingit elektrijama paigaldusel ei teki, kas neil kasti ja mootori aju koos pole?
Postitatud: T Aug 24, 2010 10:39 pm
Postitas Movistar
karu kirjutas:Las see kastiasi olla nüüd nagu on aga mootori küsimuses tänud. Küsin veel, kas jeebi mootoritel mingit elektrijama paigaldusel ei teki, kas neil kasti ja mootori aju koos pole?
On välja pakkuda korralik,kapremonditud USA 5,0 V8,koos TH350 autom.kastiga.
Ei mingit üleliigset elektrit ja kalleid osi. Kast töötab ilma elektrita.
Täpselt paras sinna kuhu sa teda panna soovid.
hind 10000 eek.
5586865
Postitatud: K Aug 25, 2010 12:54 am
Postitas Jünger
erik kirjutas:Paigalda sinna näit. jeebi 5,2 või 5,9 V8 koos automaadiga, eriti popp mootor on jeebil 4,7. Vahekastiks näit Gaz 66.
Jeepi 4.7 ei ole just kõige töökindlam mootor, niiet seda küll ei soovitaks.
Õlitus teisel kehvapoolne.
Kaspar
Postitatud: K Aug 25, 2010 7:51 am
Postitas erik
No see jeepi 4,7 madala õlirõhu probleem on suhteline, seda esineb, aga paljud on sellest probleemist puutumata. Muus osas on see mootor tubli, kerge (alla 200 kilo), väga korralik vääne, pole ka vähe jõudu, isegi ökonoomne.
Postitatud: K Aug 25, 2010 10:30 am
Postitas karu
Movistar kirjutas:
hind 10000 eek.
5586865
Äkki täpsustad mis mootoriga on tegu ja kas see kast on 3 käiguline?
Postitatud: K Aug 25, 2010 11:59 am
Postitas Praks1
TH350 on kolme käiguline väga pommikindel ja odavavate tuuning juppidega kast.
Mootor on pärit chevi pealt 5,0 127kw mono pritse(pritse olemas,koos juhtmetega),kuid kollektori vahetusega saab teha täis pritse.
Postitatud: K Aug 25, 2010 4:36 pm
Postitas karu
Mis arvatakse Dodge Ram 250 5,2 v8 86/87a mootorist, see vist isegi veel karbussiga variant aga nagu weebist võib leida üsna tuunitav?
Postitatud: K Aug 25, 2010 7:54 pm
Postitas Praks1
Kui on karpaga,siis karpa metsa ei sobi,kuna ei tööta viltuses asendis.
Muidugi on võimalik ka selline karpa osta,aga see pole üldse odav lõbu.
Postitatud: N Aug 26, 2010 12:02 am
Postitas karu
Praks1 kirjutas:Kui on karpaga,siis karpa metsa ei sobi,kuna ei tööta viltuses asendis.
Seda nüüd küll jah aga ma pidasin tegelikult mootorit ennast silmas, pritsung tuleks niikuinii, sellest mootorist nagu aru saan on saadud seda jõudu suht odavalt ja palju välja meelitada, on kellelgi kogemusi, mul lihtsalt oleks üks selline mootor saada?
Postitatud: N Aug 26, 2010 8:07 am
Postitas erik
Igasugune tuuning maksab korralikult raha, isegi kõige väiksem, rääkimata pritsest, kaante voolavuse parandamisest, nukkvõllidest, süüte parendamisest jne. Pea alati on odavam võtta toimiv toorik, mida ei pea tuunima hakkama.
