Mure katkise poolteljega
Postitatud: E Aug 16, 2010 12:08 am
Postitas siim0008
Asi siis selles, et kuidas on võimalik saada katkine pooltelje ots difrist kätte ilma, et peaks silla pooleks võtma, magnetiga sai juba proovitud aga ei tulnud välja
Re: Mure katkise poolteljega
Postitatud: E Aug 16, 2010 9:37 am
Postitas Jünger
siim0008 kirjutas:Asi siis selles, et kuidas on võimalik saada katkine pooltelje ots difrist kätte ilma, et peaks silla pooleks võtma, magnetiga sai juba proovitud aga ei tulnud välja
Teine pooltelg ka välja ja siis millegiga lüüa?!
Kaspar
Postitatud: E Aug 16, 2010 9:38 am
Postitas RaidoKol
Oleneb kui pikk jupp sul difrisse jäi. Meil murdus esimene pikem telg keskelt pooleks. Kätte saime traadiga. Tegime traadile aasa otsa, mis mahuks telje ümber. Traati tõmmates poob aas end telje ümber kinni. Sedasi peale pikka pusimist saime kätte.
Postitatud: E Aug 16, 2010 12:02 pm
Postitas siim0008
RaidoKol kirjutas:Oleneb kui pikk jupp sul difrisse jäi. Meil murdus esimene pikem telg keskelt pooleks. Kätte saime traadiga. Tegime traadile aasa otsa, mis mahuks telje ümber. Traati tõmmates poob aas end telje ümber kinni. Sedasi peale pikka pusimist saime kätte.
meil murdus kohe nuudist
Postitatud: E Aug 16, 2010 12:07 pm
Postitas siim0008
Jünger kirjutas:Teine pooltelg ka välja ja siis millegiga lüüa?!
Kaspar
sai seda löömis varianti proovitud aga meil on nelja taldrikuga differ ja ei saa sealt midagi läbi ajada et lüija
Postitatud: E Aug 16, 2010 12:48 pm
Postitas Madis
siim0008 kirjutas:sai seda löömis varianti proovitud aga meil on nelja taldrikuga differ ja ei saa sealt midagi läbi ajada et lüija
Nelja taldrikuga????? Mida imet? Vast ikka arvasid sateliitide arvu neli olevat.
Aga kui miskit läbi ajada ei õnnestu, siis õngitsemine peaks viima sihile. Olen kohanud ise tehtud seadeldist, mis nägi välja nagu poldi/mutri haarats, aga pisut suurem ja tummisem. Töötas küll.
Postitatud: E Aug 16, 2010 11:04 pm
Postitas seenior2
Kaspar[/quote]
Ennem mõtle,siis ütle
Kas 2.e või 4-ja satelliidiga - vahet pole,võll(-id) jääb ikka ette ja kui sealt miski mõne mm-e traadi saabki mööda,välja sellega ei lõõ ! Kui nuutide juurest pooleks,siis sild ka pooleks ja differ välja.Hea ,kui laualgi kergelt välja tuleb. Ja selle siia kirjutamise ajaga oleks vast sild juba lahti ka
Postitatud: E Aug 16, 2010 11:21 pm
Postitas siim0008
pole siis mingeid lihtsamaid viise tuleb, homme sild pooleks võtta, et ma siis rohkem sellel teemal teid ei tülita
Postitatud: T Aug 17, 2010 8:25 am
Postitas UZIS
Olen ka ise sama jamaga maadelnud, proovisin liime, magneteid ja igasugu muid vigureid, lõpuks võtsin silla ikka pooleks, oleks seda kohe teinud, oleks ajas pool päeva kokku hoidnud
