1. leht 3-st
Diisli remont ja "tuuning"
Postitatud: R Dets 09, 2005 11:33 am
Kuna pole kunagi varem elus ühtegi diilemootoriga isendit omanud, siis paar lolli küsimust .
Esiteks: Kui palju võiks kuluda tööraha (lisaks muidugi jupid) sellise kirjeldusega ZYLINDERKOPF IST DEFEKT (cylinder head IS DEFECT ) müügikuulutsues oleva mootori remondiks?
Teine küsimus selline,: Kui bensumootorit saab erinevate nippidega turgutada ja järgi aidata (karpa näppimine, jne), siis kas kuidagi on võimalik ilma turbota diislilt ka "eksamaks" muuta? Või, kui läheb mootori lammutmaiskes,siis midagi seal sees muuta?
Re: Diisli remont ja "tuuning"
Postitatud: R Dets 09, 2005 11:44 am
Postitas boob
Landy kirjutas:Kuna pole kunagi varem elus ühtegi diilemootoriga isendit omanud, siis paar lolli küsimust .
Esiteks: Kui palju võiks kuluda tööraha (lisaks jupid) sellise kirjeldusega ZYLINDERKOPF IST DEFEKT (cylinder head IS DEFECT ) müügikuulutsues oleva mootori remondiks?
Tavalisel diislil keerad pumbast ärksamaks... Ajuga dislal on juba võimalik kiibiga väänet ja hobust juurde saada.
Postitatud: R Dets 09, 2005 11:49 am
bigmarx kirjutas:[Tavalisel diislil keerad pumbast ärksamaks... Ajuga dislal on juba võimalik kiibiga väänet ja hobust juurde saada.
Tegu tavalise "lolli" diisliga.
1984-1992 2,5liitrit Diesel
Mootori töömaht:
2495 cm3
Silindrit:
4 -ne rida
Klappide asend:
rippuvad
Silindri läbimõõt:
90.47 mm
Kolvi liikumine:
97.00 mm
Maksimum kompressioon
21:01
Sissepritse tüüp:
indirecta with bomb DPS
Võimsus::
67 bhp @ 4000 rpm
Väändemoment::
114 lb ft @ 1800 rpm
Õnnestuks siit midagi "välja võluda" ?
Postitatud: R Dets 09, 2005 11:56 am
Postitas boob
Mina olen selle koha pealt veel piisavalt rumal, et ise mitte hakata pumpa timmima ja seetõttu ei oska ka täpsemalt õpetada, et kuda pidi ja kui palju keerata, et hea oleks.
Vajalike kontaktide all on üks Lepnal pesitsev diislimees, kes suudaks kindlasti sul mootorist maksimumi välja võluda...
Postitatud: R Dets 09, 2005 12:37 pm
Postitas hulkur
Landy kirjutas:
Mootori remont on ikka mootori remont olgu ta diisel või bensukas. See veakirjeldus võib tähendada nii seda, et kaane tihend tuleb ära vahetada ja kaas ülelihvida aga võib ka tähendada, et kaan on peetis (näiteks mõraga) ja tuleb uus kaan leida. Remondi hinna saad teada kui küsid ikka konkreetse töö hinda...seega tee kõigepealt selgeks mis siis ikka sel kaanel viga on.
Postitatud: R Dets 09, 2005 2:06 pm
Postitas hmm
Oman nii mõningaidki kogemusi diislitega. HMM-i vana mootor oli nn. loll lihtne ja ajuvaba diisel 3,0 R5. Kui tahtsin sinna vähe jõudu juurde saada oli praktikute vastus, et käi kõik üle pump, pihustid, silindrid siis annab mootor välja selle mis passis lubatud on. Aga juure saamine on praktiliselt võimatu, pumpa saab natuke keerata aga kui mootoril ikka õhku ei ole mida põlemiseks vaja läheb siis on sellest tolku vähe.
Probleemi lahenduseks oli lõpuks uus mootor 3,0 turbodiisel R6.
Kuskil soovitati diislile nitro peale panna, pidi lausa mingil tehase mootoril peal olema. Jõudu proovimisel.
Postitatud: R Dets 09, 2005 2:22 pm
Postitas Ain
Heade soovituste jätkuks, kuigi sõiduauto diislile kallale minna ei julge ja pole ka vaja, kuigi saaks oma 20 hobust ja 40 väänet ajuvahetusega juurde.
Nendel vanematel diislitel oli tihtipeale ka turbo-versioon olemas. Mis auto mootoriga üldse tegemist? Saad vana mootori remondi käigus romulast uued kollektorid ja tavalise turbo ilma ajudeta, aga piisab lihtsalt selle lisaõhu saamises, et mootorist rohkem saada. Nende vanade ajudeta turbode õnnetus on see, et turbo reageerib hilinemisega ja seda jõudu pole kohe varnast võtta. Takistuse tekkel, või seda jõuvajadust ette aimates tuleb varakult pöördeid anda.
Postitatud: R Dets 09, 2005 2:55 pm
Postitas erik
Landy, sa ise vingud kui keegi segab omavahel jeep`i ja dziibi, villise ja uaziku. Aga krt. sa ei saa ajada sassi kompressiooni ja surveastet. NO lihtsalt see ei sobi inimesele kes autodest niipalju kirjutab.
Postitatud: R Dets 09, 2005 3:24 pm
Postitas jr
Kui kaan alumiiniumist ja mõrad sees, siis saab ära lappida. ise olen 4 kaant ära last lappida ja siiamaani käivad nad kõik. Mõrad on olnud kahe klapi vahel ja klapi ja veesärgi vahel. Aga jah, seal võib olla vigu mitmeid...kaanetihend, klapisäärejuhtpuksid, klapid ise, kaan mõraga, nukakäik ka kõver kui kaan on kuuma saanud ja nukk üleval kaanes asub, jne.
Tahad võimu juurde? Lihtne on seda teha mõne hobujõu raames pumbast peale keerates. Vahe on oma taguotsaga tuntav ütleks. Aga kui tõsisemalt, siis suurema läbilaskega pihustid, pumbas suurema läbilaskega jaotur panna, kaane sisselaske/väljalaske kanalid üle lihvida, järsema ja pikema lahtiolekuga nukkvõll panna koos jäigemate vedrude ja järsemate nookuritega, võimalusel üldsegi turbo lisada, jahedam termostaat panna, süüdet varasemaks keerata, volüümikam veepump elektriline...see oleks nagu see mis kohe meelde kargab.
Postitatud: R Dets 09, 2005 3:47 pm
erik kirjutas:Landy, sa ise vingud kui keegi segab omavahel jeep`i ja dziibi, villise ja uaziku. Aga krt. sa ei saa ajada sassi kompressiooni ja surveastet. NO lihtsalt see ei sobi inimesele kes autodest niipalju kirjutab.
sorry, minu inglise-eesti tehnikasõnaraammt tõlkis nii
proovin õhtul kodulehel ära pranda.
Postitatud: R Dets 09, 2005 3:59 pm
Ain kirjutas:H
Tegu on Land Rover'i mootoriga.
Ma pole päris kindel ka ülejäänud turbodiisel mootorid on sama ploki baasil tehtud.
Postitatud: R Dets 09, 2005 8:29 pm
Postitas tarmo
Ma pole veel senini ühtegi kaani mootorist leidnud (õnneks
Senimaani on seal ikka
kaas olnud
Postitatud: R Dets 09, 2005 8:46 pm
Postitas Stupiduser
See on aja küsimus
Postitatud: R Dets 09, 2005 9:07 pm
Postitas hulkur
tarmo kirjutas:Ma pole veel senini ühtegi kaani mootorist leidnud (õnneks
kaas olnud
Et siis plokikaasetihend jne?
Sääne võrokiilne värk tull vällä...
Postitatud: R Dets 09, 2005 9:56 pm
Postitas sass
No tarmo on ju sealtkandi mees kah.
