GC kliima jahutus ventilaator.
Postitatud: T Aug 03, 2010 8:08 pm
Postitas Smatok
Tere! Olen hädas kliima jahutus vendika mootoriga.Kliima sisselülitamisega ei hakka vendikas tööle.Otse aku pealt hakkab.Andurid on ka korras.Kas keegi oskaks aidata.Ette tänades.Auto aastast 2000.a.GC.
Postitatud: K Aug 04, 2010 12:58 am
Postitas ibra
Kas kliima külma toodab?Kui toodab, siis pole vaja muretseda ja endale probleeme tekitada.Töötab ju teine ventikas viskosiduriga.
Postitatud: K Aug 04, 2010 9:37 am
Postitas Smatok
Külma toodab aga mootor kuumeneb sel hetkel saja kraadini. viskosidur on uus.
Postitatud: K Aug 04, 2010 9:51 am
Postitas vanaisa
Parandage kui eksin aga kliima sisse lülitades peab (1) el. vent kohe taha tulema.
Ei tunne küll antud autot aga näiteks Caddyl annab kliima aju ise signaali mootorile (õigemini vendi releeplokile). Ja releesid on 2 - ühte juhib temp andur ja teist kliima aju. Ehk sinu juhul kah sama lugu ja üks relee pees?
Kui on 2 releed, siis vaheta kas või omavahel ära ja vaata kas hakkab tööle.
Postitatud: K Aug 04, 2010 10:49 am
Postitas ibra
GC-l on asi sedasi- kliima sisselülitamisel nakkab vent tööle ja kui mootor kuumeneb olenemata sellest kas kliima on sees või ei ole hakkab samuti tööle.Nii on vähemalt 1999-2004 aasta autodel .
Postitatud: K Aug 04, 2010 3:10 pm
Postitas erik
ibra kirjutas:GC-l on asi sedasi- kliima sisselülitamisel nakkab vent tööle ja kui mootor kuumeneb olenemata sellest kas kliima on sees või ei ole hakkab samuti tööle.Nii on vähemalt 1999-2004 aasta autodel .
Kuule mis jama sa pidevalt ajad. Kord kirjutad nii, siis kirjutad endale risti vastu, arusaamuatult veel pealekauba. On vist paljudele selge, et omad mingeid kogemusi aga selle pidevast väljendamisest ei maksa eufooriasse sattuda ja teisi segadusse ajada.
Postitatud: K Aug 04, 2010 8:33 pm
Postitas Smatok
Tänan.Pean need releed üles otsima.Aga on ka mõnda linki kus kirjutab mis kus asub.
Postitatud: K Aug 04, 2010 11:28 pm
Postitas pe2ske
On ainult üks relee, mida juhib mootori aju, erineva info põhjal(jahutusvedeliku temp, välisõhu temp, auto kiirus, käigukasti õli temp, A/C nupu asend). Asub see relee kusagil prema tule all, stange taga - noh vähemalt tead mis suunas kaevata. See ei näe välja nagu tavaline relee.
1 - relee mass, must
2 - mootori ajust tulev toide relee juhtimiseks, tumsinine/roosa
3 - väljund toide ventikale, tumeroheline
4 - relee toide, katsmega 10A, hall
Vaata seda ka: http://www.jeepslimited.com/index.php?o ... Itemid=127
Postitatud: N Aug 05, 2010 8:32 pm
Postitas Smatok
Tänks.Aga kas saab olla et üks lüli on vahelt ära ning teised toimivad samal ajal.On see reelel võimalik.
Postitatud: R Aug 06, 2010 10:41 am
Postitas vanaisa
kui ilma kliimata kuuma mootoriga paneb vendi tööle, siis ilmselt relee korras ja viga võiks otsima hakata juhtmestiku, kontaktide/pistikute, ikkagi mingi vigaee kliima andur vms. või siis aju poolelt.
Postitatud: R Aug 06, 2010 11:57 am
Postitas ibra
Smatok kirjutas:Külma toodab aga mootor kuumeneb sel hetkel saja kraadini. viskosidur on uus.
Selle auto juures on ka mingi muu viga.
