Defenderi ehitus
Defenderi ehitus
Nüüdseks on LRD-90 siis lõplikult Off Road Services omale uue välimuse saanud.
Siin ka väike ülevaade: http://www.pilt.ee/ipeedo.
http://www.pilt.ee/view/657186/
Re: Defenderi ehitus
http://www.pilt.ee/view/657240/ sai käidud kohas kus oli LR Klubi afterparty, rada on muutunud veelgi paremaks!Indrek kirjutas:Indrek kirjutas:Nüüdseks on LRD-90 siis lõplikult Off Road Services omale uue välimuse saanud.
Siin ka väike ülevaade: http://www.pilt.ee/view/657186/
http://www.pilt.ee/view/657229/ Männiku karjääris, leidus koht, kus laius ilus liivaväli aga...põhjatu.
- K.Kotkas
- investeerib nädalas miljoni
ma üldiselt ei kiida, kuid suht on väljanägemisegasa teine... Vaatame, kuidas kestma saab.
Silverbeast 2.5 http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=59&t=56694
Defenderi ehitus
No peaks ikka teine kestma, kui just hullu ei hakka koheselt panema.diff kirjutas:ma üldiselt ei kiida, kuid suht on väljanägemisegasa teine... Vaatame, kuidas kestma saab.
Ülekanded saavad igatahes vahetatud ja ARB tekkimisel ka poolteljed.
Siiani on see auto näidanud ennast ainult kõige paremast küljest. 2 aastat olen suranud mööda metsi ja vahetanud olen ainult enda poolt lõhutud asju, ülejäänu on kõik peaaegu "lagunematu".
Usun, kes on D-ga sõitnud (sõidavad), siis need teavad. Või on minul lihtsalt õnnestunud???
- Veiko
- I know how to fix stuff
Juhin su tähelepanu ühele pisikesele detailile millega on juba mõned Td5 omanikult alt läinud.Asi selles ,et mootori aju asub kõrvalistuja istme all.Vesi läheb küll sinna sisse hästi kui välja tulla sealt enam ei taha.Lõppeb see sellega ,et auto jääb lompi kinni ja lõplikult seisma.Aju hind on 11000 eequ.Sellega soovitaks arvestada ennem kui ujuma minna.
Igati ilus auto muidu.
Edu.
Edu.
+372 5232468
Life is short drive hard.
aju
Kuhu tavaliselt siis see pundar juhtmeid kupatatakse? Olen kuulnud, et vist lae alla kuhugi? Samas võiks ju proovida ka silikooni jms... see karp tihendada? Muidu tõesti vist jokk.Veiko kirjutas:Juhin su tähelepanu ühele pisikesele detailile millega on juba mõned Td5 omanikult alt läinud.Asi selles ,et mootori aju asub kõrvalistuja istme all.Vesi läheb küll sinna sisse hästi kui välja tulla sealt enam ei taha.Lõppeb see sellega ,et auto jääb lompi kinni ja lõplikult seisma.Aju hind on 11000 eequ.Sellega soovitaks arvestada ennem kui ujuma minna.
Edu.
Andrus Michelis
Silikoniga küll pole mõtet alveelaeva lappida. Ja kui saategi selle migi nipiga hermeetiliseks, kuhu siis kondents läheb?
Viimati muutis Andrus Michelis, T Dets 13, 2005 9:40 am, muudetud 1 kord kokku.
Re: aju
On seda kolitud nii armatuurlaua"sahtlisse". kui ka päris lae alla.Indrek kirjutas:Kuhu tavaliselt siis see pundar juhtmeid kupatatakse? Olen kuulnud, et vist lae alla kuhugi? Samas võiks ju proovida ka silikooni jms... see karp tihendada? Muidu tõesti vist jokk.
Nii nagu seni end põhjalikult ärauputanud kodanikud räägivad, pole hull mitte aju ära uputamine, vaid see, kui uppunud autot pärast käivitada üritatakse. Siis on kuri karjas ja rahakotis vaakum.
Uppunud auto tuleks kohe voolu alt vabastada ja aju välja võtta ning ära kuivatada.(kehtib ka pistikute kohta.) Hea oleks ka lasta aju ise üle kontrollida, et kusagil lühise võimalust poleks.
Viimati muutis Landy, T Dets 13, 2005 5:19 pm, muudetud 1 kord kokku.
- K.Kotkas
L2ndi typod v2lja arvata siis jah, l2hedalt n2htud kogemusele tuginedes tuleb auto ASAP kuivaks saada, muidu kuri karjas.
K
K
- Veiko
Ländika aju on just selline ,et vesi sisse läheb kuid välja enam ei tule.
Minu soovitus on ta panna keskkonsooli.Kui seal on kast siis sinna sisse või siis keskele peale.Nii peab kõige vähem juhtmeid ümber tegema.
Muidugi istme ja roolivahetises tihendist algab kõik.Kas see peab või ei.
+372 5232468
