Samurai check engine
Postitatud: R Dets 02, 2005 12:50 pm
Postitas Madis
Viskas tule põlema. Kus on kala? Samas ei tööta ka spidokas. Kas mingi seos? Spidokas töötab justkui trossiga. Mehed metsast väitsid, et vahekasti juurest spido anduri juhe katki, siis sellised jamad.
Auto aastast 92, monopritsega ja 1300 cm3, 51 kw. Help me :8ball:
Postitatud: R Dets 02, 2005 2:27 pm
Postitas rommi
weirdo... aga mul oli 4Runneriga täpselt sama jama - käigukasti otsast läks spido tross puruks ja lisaks mittetöötavale spidole hakkas ka mootori check tuli põlema. Trossi vahetusega sai kõik korda. Ise arvasin, et mõni lamda juhtme pistik on kehva ja spido trossi vahetades sai kõik läbi logistatud... igatahes võtab nõutuks.
Postitatud: R Dets 02, 2005 2:47 pm
Postitas Stupiduser
Karpaga (ilmselt siis ka pritsungiga) versioonil jooksevad käimaka külge juhtmed, millest üks ütleb ajukesele, et 5. käik on sees ja püüa nüüd mootorit ökonoomselt juhtida... Võib-olla on see oks (või mis iganes), mis trossi puruks tõmbas juhtmega sama teinud?
Postitatud: R Dets 02, 2005 3:15 pm
Postitas marguss
Mul läks ka viimasel metsas käigul spidokatross katki-praegu vist tähtede seis selline :lol:
Postitatud: R Dets 02, 2005 4:28 pm
Postitas jr
Check Engine tuli sisuliselt ei ole muud, kui ta indikeerib üks-kõik millist viga süsteemis. Ehk siis kui Check Engine läheb põlema, võtad taskust skänneri, lööd selle service pistikusse ja vaatad mis veakoodiga tegemist on. Ehk siis rusikareegel on selline, et kui süsteemis on veakood üleval, läheb Check Engine põlema.
Postitatud: R Dets 02, 2005 5:10 pm
Postitas Madis
Ohsa kurask, poleks uskunudki, et sellisel junnil on ka mingi skänneri toppimise koht!:))) Kuid võib olla tõesti on miski tulukese vilgutamise jublakas kust siis veakoodid välja saab lugeda. Ja kui on siis kus? Natuke piinlik nagu minna suki esindusse jalgratast remontima :shock:
Postitatud: R Dets 02, 2005 5:47 pm
Postitas Valge Hiir
1182 annab märksõnale - jalgratta remont - järgmised vastused :twisted:
Kõik piirkonnad
Hawaii Express OÜ
Regati pst 1 Tallinn
Tel: 6398507
WWW: http://www.hawaii.ee
E-mail: info@hawaii.ee
Spordikaupade jae- ja hulgimüük
Hawaii Express OÜ Kauplus Al Mare Keskuses
Paldiski mnt 96 Tallinn
Tel: 6563031
E-mail: almare@hawaii.ee
Hawaii Express OÜ Kauplus Järvel
Pärnu mnt 186 Tallinn
Tel: 6558900
E-mail: jarve@hawaii.ee
Hawaii Express OÜ Kauplus Kristiine Keskuses
Endla 45 Tallinn
Tel: 6650510
E-mail: kristiine@hawaii.ee
E-Bike Rattapood Tondi Selveris
Tammsaare tee 62 Tallinn
Tel: 6673719
WWW: http://www.e-bike.ee
E-mail: e-bike@e-bike.ee
Jalgrataste ja varustuse jaemüük
Karter OÜ
Ülensi Tarvastu vald Viljandi mk
Tel: 4333364
WWW: http://www.karter.ee
E-mail: karter@karter.ee
Põllumajandusmasinate varuosad
:tooth:
Postitatud: R Dets 02, 2005 5:58 pm
Postitas jr
Mats kirjutas:Ohsa kurask, poleks uskunudki, et sellisel junnil on ka mingi skänneri toppimise koht!:))) Kuid võib olla tõesti on miski tulukese vilgutamise jublakas kust siis veakoodid välja saab lugeda. Ja kui on siis kus? Natuke piinlik nagu minna suki esindusse jalgratast remontima :shock:
Pritsung on? Kindlasti on. Seega on ka "aju" mis seda juhib ju.
Postitatud: P Dets 04, 2005 8:10 pm
Postitas jlx
Kuskil kapoti all on see testipistik ja seal tuleb mingid klemmid omavahel ühendada,siis süüde sisse ja armatuuris vilgutab seesama tuli veakoodid ära.Aga kuda täpsemalt seda ei tea.
Postitatud: K Jaan 11, 2006 3:55 pm
Postitas Veiko
Selline teema on,et kui spidot ei ole ja tuluke põleb siis neist kumbgi ei saa kiiruse signaali.Võimalik on täitsa selline asi ,et saad spidoka korda ja tuli kustub ka ära.See peaks veel olema OBD 1 süsteem ja 90% juhtudel saab nende tulukesest siis lahti kui aku - klemm 5 min lahti ühendada.
Postitatud: K Jaan 11, 2006 9:02 pm
Postitas jr
Veiko kirjutas: 90% juhtudel saab nende tulukesest siis lahti kui aku - klemm 5 min lahti ühendada.
Kui just sama viga koheselt uuesti ei taba...juba süüte sissekeeramise ajal.
Postitatud: N Jaan 12, 2006 10:34 pm
Postitas Veiko
Kui viga kõrvaldada ja spido ilusti tööle hakkab siis aku klemm maha.Ootata,selleks,et aju unustaks vead ja auku ots uuesti külge.Muidugi võib seal ka mingi muu asi nässus olla ja sellepärast tulukene särab.
Postitatud: E Jaan 16, 2006 8:26 am
Postitas Madis
Viga minu auto puhul siis kõrvaldatud, mis laiskuse tõttu võttis liiga kaua aega. Spido tross oli katki. Vahetasin trossi (114.- eek :shock: ) ja korras - ei mingit tulukest enam :D . Tasub üle vaadata põhja alused trossi kinnitused. Minul see tross eelnevalt pisut töllendas, mille tõttu ta siis kuskile oksa taha takerdus. Ahjaa - ma unustasin igasuguse aju nullimise, lihtsalt panin uue trossi ja tuli oli ise kustunud.
