MB G kapoti heliisolatsioon
Postitatud: E Juun 21, 2010 11:35 am
Postitas karu
Kuna mul G -l kapoti küljes puudub igasugune isolatsioon siis soovitage millega võiks kapoti seest poolt üle teha, neid über kalleid materjale ei taha, neid pole G müra puhul lihtsalt mõtet kasutada, auto on tavakasutuses mitte metsakoll. Ise mõtlesin pigimatid pluss 50mm kivivill või kivivill on vale mõte?
Või kui äkki kellelgi on üle jaanud oma autost originaal?
Raimo
Postitatud: E Juun 21, 2010 4:03 pm
Postitas trc
Kivivill "as is" nüüd küll hea mõte ei ole. See materjal peaks olema ikkagi miskit vähem niiskustimavat. Kui autodele mõeldud asju kalliks põlgad siis otsi pigem ehituslikke heliisolatsioonimaterjale. Lisaks. Kui müra autos liiga suur siis peaks ennekõike alustama "tulemüüri" isoleerimisest nii väljast kui salongist kui et kapotist.
Ja ikkagi teeks ma ise autodele mõeldud asjadega. Ega need m2 hinnad nüüd nii kõrgd kah pole
http://www.audiodesign.ee/et/Car/Helite ... SOLATSIOON
Postitatud: E Juun 21, 2010 10:28 pm
Postitas karu
Nii, mõeldud tehtud, fooliumiga pigimatt alla ja fooliumiga 25mm kivivill peale ja sai hea küll, müra vähenes üsna palju. Mis niiskusesse puutub siis kuna pole otseselt metsaauto siis seal sooja mootori peal see vesi ei kogune kuhugi.
Paneks selle teema nüüd lukku.
Postitatud: T Juun 22, 2010 10:55 am
Postitas tarmo
Milleks teda lukku panna? Las olla avatud - tuleb nt 2 aasta pärast järgmine hädaline, leiab vana teema ja küsib siia samasse oma küsimuse.
Postitatud: T Juun 22, 2010 11:04 am
Postitas karu
tarmo kirjutas:Milleks teda lukku panna? Las olla avatud - tuleb nt 2 aasta pärast järgmine hädaline, leiab vana teema ja küsib siia samasse oma küsimuse.
Lukku st et mitte kustutada vaid lugeda hetkel teema ammendatuks
