Diagnostika abi vaja
Postitatud: T Nov 29, 2005 1:20 pm
Postitas ats
Kas foorumlastest oskaks keegi pakkuda kuldsete käte ja mõistusega inimest või firmat kes teeks diagnostikat Ford Bronco II 87.a. Parem oleks kui Lõuna-Eestist. DIA ja Autodiagnostika OÜ loobusid põhjendades liiga vana mudeliga ja ajapuudusega. Iga inf teretulnud.
Murelik Broncist
Postitatud: K Nov 30, 2005 8:07 am
Postitas K.Kotkas
Masin allub ilusti Ford Scorpio 2.9 V6 mootori stendile, paari mööndusega.
K
Postitatud: K Nov 30, 2005 8:20 am
Postitas ats
Tänud, eks ma püüa leida siis Scorpa stendi. Ega sul juhtumisi ei ole laenata või müüa BII aju, kipun arvama, et probleem võib olla kaua seisnud, peetis ajus.
Postitatud: K Nov 30, 2005 8:58 am
Postitas K.Kotkas
on kyll olemas bII aju, aga algatuseks lihtsamad asjad, nagu lambda ja vaakumid.
. Pmst on ka terve mootor ..... aga seda ei tahaks väga ära anda.
Postitatud: K Nov 30, 2005 9:13 am
Postitas ats
Lambda, kütusepump, küündlad, küündlajuhtmed, pihustid, filtrid vahetatud. Täpselt ei tea kuidas vaakumit kontrollida. Proovisin nii, et töötava mootoriga võtsin ühe vaakum vooliku ära, mootor seiskus. Ei minu, ega siinsete remondimeeste pea enam ei võta, miks nii suur kütuse kulu ja heitgaaside suur ülenormatiivsus. Ülevaatuselt ei saanud ka läbi tänu heitgaasidele.
Postitatud: K Nov 30, 2005 9:24 am
Postitas K.Kotkas
ehe ... kõlab nagu siiski mingi kala süütes, nagunii on paigast ära.
Postitatud: K Nov 30, 2005 9:27 am
Postitas ats
Süüdet on sätitud siia ja sinnapoole. Käima läheb ilusti aga on ilmnenud uus tont-sooja mootoriga ei taha käivituda. Kui mootor jahtunud, läheb ilusti.
Postitatud: K Nov 30, 2005 12:57 pm
Postitas jr
ats kirjutas:Süüdet on sätitud siia ja sinnapoole. Käima läheb ilusti aga on ilmnenud uus tont-sooja mootoriga ei taha käivituda. Kui mootor jahtunud, läheb ilusti.
Lihtne viga võib olla valedes küünaldes, mis antud mootori silindrirõhu ja süütepoolist tuleva laksu ajal ei anna sädet korralikult soojast peast.
Postitatud: N Dets 01, 2005 2:11 pm
Postitas ats
[quote="diff"]on kyll olemas bII aju
Ole hea ja võta see siis homme kaasa. Tulen hommikupoole läbi.
Tänud
Postitatud: N Dets 01, 2005 2:15 pm
Postitas jr
ats kirjutas:diff kirjutas:on kyll olemas bII aju
Tänud
Oled kindel, et näiteks pihustid on samad mõlemil mootoril. See kus kohast võtad aju ja see kuhu paned selle aju. Kui impulsi sagedus erinev, siis ei pruugi tööle hakata ja petab ikka ära nagu viga ei oleks ajus.
Postitatud: N Dets 01, 2005 2:56 pm
Postitas ats
jr kirjutas:ats kirjutas:diff kirjutas:on kyll olemas bII aju
Tänud
Asjalik tähelepanek. Võtan arvesse.
Postitatud: E Dets 12, 2005 11:42 am
Postitas ats
[quote="diff"]on kyll olemas bII aju,
Panin oma andmed veelkord sulle privasse.
Jään ootele
ATS
