Suunatulede ERROR
Postitatud: R Juun 11, 2010 10:42 pm
Postitas Tonu250
Nüüd järsku selline mure, et suunatulede sisselülitamisel miski 1-2 korda tuli vilgub, siis lõppeb vilkumine. Ehk saaks kodustes tingimustes korda, tahaks ikka viisakas liikleja olla
. Ohukad panid kah mingil hetkel segast, aga praegu töötavad.
Aga probleem nähtavasti kaitsmetes jah ?
Tänud juba ette aitamast,
Tõnu
Postitatud: L Juun 12, 2010 2:16 am
Postitas Ptyyp
Tuleks kontrollida ohutulede lülitit, suunatulede releed ja kui need kontrollitud siis suunatulede lüliti!
Postitatud: L Juun 12, 2010 1:42 pm
Postitas seenior2
Tõnu,pane ohutuled peale ,käi ümber auto ja vaata,kas ka väljas KÕIK tuled põlevad või ei? Võib olla üks läbipõlenud pirn,mõne pirni halb ühendus pesaga jne. Kas vasak-parem suund ühtmoodi jama?
Re: Suunatulede ERROR
Postitatud: E Jaan 31, 2022 3:28 pm
Postitas Rob Marley
Mul oli hiljuti sama jama '99 aasta elukal.
Aga kadus ise ära kui ta remonti viisin
Madis GT Autoteenindusest ei leidnud viga kuna see töötas ilusti
Kuid soovitas salongis releele tähelepanu pöörata.
Soovitan teda. Remontis mu keskluku ja vahetas salongi ventika, ilma hädaldamata.
Mõned teised kohad saatsid mind kuu peale nende tööde puhul.
https://www.facebook.com/GT-Autoteenind ... 533807688/
