Ford Explorer 1991 a. 4x4 sisselülitus mootor
Postitatud: K Mai 19, 2010 4:14 pm
Postitas adams
Tere!
Seni kuni auto remondis, ootan kardaaniristi siis esitaksin järgmise küsimuse. Vahekastil asetsev mootor mis reziime vahetab, korraga lakkas töötamast. Isegi salongis ei näita , et 4x4 sisse läks. Milles viga võiks olla kas andis otsad? Või on kuskil kaitse läbi! Kui on need kaitsmed mis asetsevad kapottiall (vasakul) siis nendega peaks kõik ok olema.
Oleksin väga tänulik kui keegi aitaks
Tänud
Postitatud: N Mai 20, 2010 1:00 pm
Postitas Kents
Kaitsmetest võid veel vaadata rooli alt nr 9 kaitset.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2 ... 98eaf0.jpg
90% juhtudest on läbi see jublakas "shift motor'i" käiguvahetaja sees.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/2 ... 3e3bf1.jpg
Vahel piisab õrnast koputusest mootorile, aga varem või hiljem tuleb jubla ära vahetada. Soovitan uurida seda teemat.
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... ?p=1102904
Postitatud: N Mai 20, 2010 4:41 pm
Postitas adams
Kents tänud, et infot jagasid mina juba mõtlesin, et kus need kaitsmed olla võivad. Õhtul vaatan kas pääsen veani...annan kindlasti teada.
Tänud
Postitatud: R Mai 21, 2010 11:08 am
Postitas adams
kaitsmed ok.Hakkasin mootorit lahti kiskuma ja kõik 3 polti murdusid sisse.Nüüd läheb suuremaks puurimiseks, sest poldid ju karastatud.
Postitatud: P Mai 23, 2010 8:32 pm
Postitas adams
Tänud, sain 4x4 tööle ja asi toimib.
Re:
Postitatud: E Mai 16, 2011 5:16 pm
Postitas Kill3rBee
adams kirjutas:Tänud, sain 4x4 tööle ja asi toimib.
Räägi lähemalt mis tegid, et korda said?
Re: Ford Explorer 1991 a. 4x4 sisselülitus mootor
Postitatud: N Mai 19, 2011 9:03 pm
Postitas adams
Tere!
Vaata linki, mille Kents mulle saatis, seal kõik ilusti näha.
Kui küsimusi tekib vastan meeleldi kas tel. või mailile.
Postitatud: N Mai 19, 2011 9:12 pm
Postitas adams
Keegi pakkus isegi korraliku mootorit ja tahtis 3000eek-i(200euri).Mõtekas on see vana mootor ikkagi laiali tõmmata ja viga laheneb selle plastik jublaka vahetusega.
Kas kaitsmed on ikka terved?
Nõrk koht on see, et korpusepoldid murduvad sisse, minul läksid kõik katki.
Postitatud: K Dets 07, 2011 9:50 pm
Postitas m.s.
lammutasin endal sama mootri laiali ja see plastik jubalakas täiesti puru
Küsimus, millega seda asendada?
Postitatud: N Dets 08, 2011 1:20 pm
Postitas adams
Mina otsisin parajamõõduga voolikujupi ja ajasin sinna otsa ja sai väga hea.Tänaseni töötab.
Lugupidamisega
