Esisild poob kinni
bren111
Esisild poob kinni
Postitus Postitas bren111 »
Üle 50ne sõites hakkab esisillas hirmus undamine ja nagu pooks silla kinni, juhitavus läheb ka kehvaks. vaikselt sõites kõik töötab ilusti, seda 4wd HIga. Mis võib viga olla, millest alustada?
marauder
Postitus Postitas marauder »
Alusta, et mis auto.
Team saarlased
bren111
Sorry, Explorer 4.0 96a. 2w, 4auto, 4low
Eruun
Postitus Postitas Eruun »
Kui undab siis äkki esilaagrid .......
Proovi sõiduajal järsemalt keerata (vasakule/paremale), kas hääl muutub kõvemaks.
Mul sama probleem aga pole veel aega leidnud et käed külge panna :?
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
kont7
Postitus Postitas kont7 »
rehvid võrdsed ees-taga ?
Isuzu pick-up 32" mudakate ja come up vintsiga. Suzuki kq paljude lisadega.
Meeldib leiutada, asju modida ja metalliga mängida ning siis mudaseks teha.
tel. 58056547
bren111
kui ostsin olid erinevad, nüüd samad aga ikka sama. kas laagrid ilma esisillata ei peaks ka märku andma?
Eruun
Mis mõttes ilma esisillata märku andma :?:
Tõsta üles ja loksuta üles/alla - vasakule/paremale.
bren111
poob kinni ainult siis kui esivedu taha lükkan
Eruun
bren111 kirjutas:poob kinni ainult siis kui esivedu taha lükkan
Nüüd jään vastuse võlgu :?
Äkki mõni teine teab su probleemile lahendust
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Ülekanne sildades erinev? On ka seda juhtunud, et eelmine omanik on mingi ratsi seal teinud ning seeläbi on sildade ülekanne erinev ja poob kinni.
+372 5028488
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Diffri enda laagrid äkki. Õli on ikka sillas? :roll:
Kirju võib ka saata: wiski19@hot.ee
bren111
õli on. ei tahaks kohe diffrit ka vahetama hakata. äkki lülitab valesti(lükkab low peale või midagi)
marauder
Vahekast lülitab low peale, mitte iga sild eraldi. Kui kinni poob ainutl esisild, siis on viga esisillas. Pakun ka, et difrilaagrid öhtal.
Team saarlased
bren111
siis vist ikka diffri vahetus
bren111
oskab keegi öelda palju erinevaid diffreid on sellele autole
Mine “Ford”
