GC tagaluuk ei avane ! KORRAS
Postitatud: K Apr 14, 2010 7:35 pm
Postitas Ergo K
Tere,
Täna hakkasin autole suurpuhastust tegema ja kui jõidsin tagaotsani,siis ülla-ülla, luuk ei tule lahti ! Lukk töötab, nii puldist, kui võtmega. Viga ilmselt siis lingi mehhanismis,?! Kuidas viga parandada, kui luuki lahti ei saa? Aknaluuk õnneks töötab ja väiksemad asjad saab ikka ära paigutada.
Oskab keegi nõu anda, mida ma tegema pean?
Terv,Ergo
Postitatud: K Apr 14, 2010 9:12 pm
Postitas Xim
Ega vist muud lahendust ei ole kui pead püüdma karule kõhtu piiluda. Suuremad või väiksemad kahjud sellega kaasnevad igaljuhul, kuna polstrid tavaliset tüüblitega seal servavahel kuhu pääseb ainult avatud luugiga ligi. Ühel autol millel oli sarnane probleem pääsesin nii, et lõikasin kipsi noaga kinnitustüüblitel lihtsalt pead maha. Cherol ma ei kujuta, kas nii lihtsalt pääsed või peab ka uue polstri lammarist sebima. Aga muidu edu!
Postitatud: K Apr 14, 2010 9:30 pm
Postitas zum
Kas link liigub päris tühja, või on tunda, et miski takistab ja ei lase lihtsalt avada?
Püüan lihtsalt kaasa mõelda, ise Grandi luuki seestpoolt näinud pole.
Edu,
zum
Postitatud: K Apr 14, 2010 9:33 pm
Postitas Ergo K
Üleval on kruvid, need keerasin lahti ja sain polstrit veidi eemale kangutada.
Ah, et all on siis tüüblid? Äkki cherol seal ka kruvid ? Kas keegi saaks enda omal vaadata, mis kinnitussüsteem on luugi alumises servas?
Edit: Kui lukku keeran, siis liigub vabalt tühja, kui lukust lahti siis mingi kerge nõksatus käib läbi !
Postitatud: K Apr 14, 2010 9:57 pm
Postitas Xim
Võibolla on kruvid. Minu kogemused piirduvad kolmese bemariga :D Ma arvan, et sul vast seal lihtsalt mõni hoob mis ühendab linki ja lukusüsteemi lahti tulnud.
Postitatud: K Apr 14, 2010 10:27 pm
Postitas virgo
Tallinna mehi ju. Oled enne abi saanud, saad nüüd ka. Astu Pääsküla linnaosast läbi näitan näpuga ette.
Päikest.
Virgo
Postitatud: N Apr 15, 2010 2:56 pm
Postitas Ergo K
Võtsin asja käsile ja korda sain :) !
Lõhkuda midagi ei tahtnud, siis asusin ettevaatlikult meelitama ja peale kuue kruvi eemaldamist, sain polstrit pisut eemale tõmmatud! Surusin kuidagimoodi oma käe sinna vahele...krt valus oli, aga pimesi kobades ja teise käega linki liigutades, suutsin ühe vabalt loksuva varda sealt leida :).
Sikutasin pisut ja voilaa !
Kui luugi juba lahti sain,siis edasine suht lihtne ! eemaldasin veel mõned kruvid ja tõmbasin tüüblid välja.
Esialgu tundus,et varras on pooleks murdunud,kuna lõppes ta sirge pulgana :roll: . Tegelikult on "Mikimaalased" leiutanud hoopis eripärasema mooduse, kuidas varrast kinnitada...see asub väikeste hammastega vedruklambri vahel ! Surusin varda paika (vaata pilti)Pilt
Terv,Ergo
Proovisin linki liigutada ja selgus,et kuidagi asi siiski toimib, aga väga raskelt :? .
Vardal on hambaid suht palju ja seda selleks, et saaks teda reguleerida õigesse pikkusesse. Pisut mudimist ja tundus juba hea.
Pingutasin kullinokkadega klambri asendit jäigemaks ja paigas ta oligi.
Lisaks pihustasin kogu lukumehhanismi määrdega kokku ja asi hakkas liikuma nagu peab.
Päris ilma kadudeta ei saanud, aga esialgu lootusetuna näiv ettevõtmine, lõppes siiski minimaalse hävinguga :lol:
