ÄA: tellisvooder
Postitatud: P Apr 11, 2010 6:10 pm
Postitas mart77
Sooviks siis lahti saada maja välisest tellisvoodrist - on u. 3,5 seina jagu u. 2,5m kõrge 60 m2-se põhjapindalaga hoonest.
Tulevad väga hõlpsalt lahti, mört kehva kvaliteediga - nii et saaks ka uuesti kasutada.
Illustreerimiseks paar pilti ka: Pildid
Asuvad Kloogarannas, saab ka suurema veoka suhteliselt lähedale ajada.
Kui tunned tungivat soovi midagi vastu anda, siis mõni Hele või Tume sobib.
Mart
PS. Maja peaks enamvähem terveks jääma;)
Postitatud: P Apr 11, 2010 10:35 pm
Kas soovid lammutustööde eest nende samade tellistega maksta?
Postitatud: E Apr 12, 2010 11:29 am
Postitas AgoU
Lammutamiseks kahjuks aega ei ole. Kuid kui sa selle töö siiski ise ette otsustad võtta ning äraveoks konteinerit tellida ei taha, siis mingi aja jooksul võin sealt möödasõites need peale küll visata.
Kui väga mööda hoovi kokku korjama neid ei pea, siis mõnest Heledast (või ka Tumedast) kahju ei hakka.
Ütleme nii, et kui leiad kellegi, kes pakutud diiliga nõus on - on sul väga hästi läinud.
Enamasti tuleb sellisel puhul kõigepealt lammutajale töötasu maksta ja lisaks ehitusjäätmete äravedu tellida.
Aga edu - minu pakkumine jääb praegu jõusse.
Postitatud: E Apr 12, 2010 9:09 pm
Postitas mart77
Eestlane pidavat sooja s.ta ka ära tassima kui tasuta saab:)
Ütleme siis nii: olen ise abiks laadimisel-lammutamisel ja leiaks ka mõne abikäe lisaks.
Var. 2. Idee poolest leiaks euroaluseid, laoks pikema aja jooksul parajad portsud peale, ning huviline laekub kraanakesega kohale ning vinnab endale turjale. Kõik rahul, käevaev ainult minul. Muidugi kui Taavi enne oma Patrolit kokku ja jaole ei saa.
Postitatud: E Apr 12, 2010 9:16 pm
Oskab keegi sellise silikaattellise ligilähedase kaalu öelda, teaks mitu tükki huvi korral suudakisn oma transpordiga ära viia.
Postitatud: E Apr 12, 2010 9:52 pm
Postitas Marlai
Ligilähedane kaal on 4-5 kg.
Postitatud: E Apr 12, 2010 10:03 pm
Postitas Leedu
Tavaline valge tellis on 4kg. Need peaks olema natukene vähem..
Postitatud: E Apr 12, 2010 10:38 pm
Postitas heints
Ja kui keegi ei taha ja oled sunnitud ise ära vedama võid minu hoovile need täiteks maha kallata kõike segu ja katkiste ja poolikutega.Ja sixpäkk õlle on laksust sinu.
Postitatud: E Apr 12, 2010 10:45 pm
Postitas mart77
Ahjaa - ligipääs on vaba 24h, ise saaksin abis olla mõnel päeval õhtusemal ajal ja nädalavahetusel.
