97a 2,5 td grandi mootoriremont
Postitatud: T Apr 06, 2010 2:36 pm
Postitas erco
tere.küsimus oleks,et kui palju läheks umbes grandi mootoriremont maksma,arvatavasti blokikaas.sümptomid: tosool kaob ära ja õli pressib kuskilt tiiviku juurest välja ja tiivik lennutab selle kapoti alla laiali.visuaalselt pole näha kust õli välja ajab.äkki keegi viitsib nats kommenteerda teemat .ettetänades
Postitatud: T Apr 06, 2010 5:15 pm
Postitas Def
sama mootor Voyageril, Grand Voyageril, Cherokee, LR Discoveri, Alfa Romeo-Lancia 2.5, Ford Scorpio '93- ehk siis tüüpiline 2.5 VM Motori mootor, kui mõttekas on mootorit ei tea, ma siin remondin ühe mersu disla mootorit, mootor ise maksab 15k eeki, aga hetkeks remondi peale raisatud 12k eeki, ja mootori ülemine osa pole veel mootori peal, mõttekam oli juba komplektne mootor osta ja peale tõsta..
Postitatud: T Apr 06, 2010 11:15 pm
Postitas uaz469
Helista tel: 5639 4180 ja räägi täpsemalt oma murest...
Siiani oleme kõik need VM`id korralikult tööla saanud!
Asume Pärnumaal Reiu külas.
Postitatud: L Mai 15, 2010 1:19 pm
Postitas TRANSIIT
Terv. plokikaante tihendi/te vahetus ca. 8h. 300eek-i tund. 2,5h läheb puhtalt järelpingutuse peale, on alati olemas oht kaas katki pingutada. uued poldid ca 800eek. kui põhjus ongi selles siis lisandub lammarist ostetud kaane hind. tihendid, õli, tosool sellest see hind koosnebki.
