Jeep Cherokee radiaator
Postitatud: T Apr 06, 2010 12:44 pm
Postitas Tralla
Jeep Cherokee 2,5 TD (1996 a) radiaator lekib (umbes 1 liiter minutis) ja vaja välja vahetada. Oodatud kõik pakkumised. Eelistatult kasutatud radiaator või kui on mõistliku hinnaga saada uut, siis võib ka uus.
Uurisin radiaatorite hindasid. Diisli radiaator ca 2 korda kallim kui bensuka oma. Sisuliselt peaks olema võimalik ka bensuka radikat diisli peale panna. Mõõdud on samad. Ainus erinevus on avades. Sissetulev ja väljaminev on peegelpildis. Kuna avade suurused on erinevad, siis peab seal hakkama leiutama midagi. Teab keegi midagi täpsemalt rääkida sellest? Sel juhul võiks ju bensuka radiaatori peale panna.
Võib pakkuda ka vähest remonti vajavat radiaatorit.
Tallinn, Tel: 5209121
Postitatud: T Apr 06, 2010 4:43 pm
Postitas metsik
kliima,automaat,manual,kw???
Postitatud: T Apr 06, 2010 4:45 pm
Postitas Tralla
Kliima, manuaal, 85 kW
Postitatud: T Apr 06, 2010 5:00 pm
Postitas metsik
uus ikka kirves 5000.-
aga mis hinnaga ise uue leitsid,kui saladus pole?
Postitatud: T Apr 06, 2010 5:03 pm
Postitas Tralla
Uute radiaatorite hinnad olnud vahemikus 4000-5000 EEK. Seda siis diislite jaoks. Bensiinimootorile mõeldud radiaator on kõige odavam praegu, mis olen leinud 2000 krooni. Aru ma ei saa millest selline vahe tuleb radiaatori hinnas. Sisuliselt samasugused radiaatorid.
Postitatud: T Apr 06, 2010 9:25 pm
HOIATUS! Kuulutus ei vasta reeglitele ja läheb hommikul kustutamisele!
