1. leht 2-st
Y61 3.0td töötab kohati ebaühtlaselt ja väristab
Postitatud: N Apr 01, 2010 6:34 pm
Postitas rak-kim
Selline lugu, et külma mootoriga pole sellist viga täheldanud, kuid soojema mootoriga hakkab kohati sõidupeal mootorituld põlema lööma ja kohapeal kogu auto vibreerib - töötab ebaühtlaselt.. samas kui välja suretada ja uuesti käima panna siis on kõik ok .. :?
Käis pänru Vilojetis - kuna konkreetset nissani esindust pole siin.. Seal panid juhtme külge ja näitas pumbal mingi veakoodi.. Kuid nemad täpsemalt ei tea ja ei osanud rohkem midagi soovitada.. Üks teine remondimees arvas, et pump peaks teiste sümptomitega olema ja kahtlustas pihustit või kontakte..
Kas keegi on säärase juhtumiga kokku puutunud ?
Teisipäeval läheb Oisu diislisse, kuid äkki tuleb siit ennem head infot, millele tähelepanu pöörata/juhtida ..
Loodan muidugi, et pump ok - see vist maksab veerand auto hinda.. :roll:
Postitatud: R Apr 02, 2010 2:52 pm
Postitas nissan
mine Türil Alari juurde
Postitatud: R Apr 02, 2010 3:02 pm
Postitas rak-kim
Kes on Alar ja mis ta seal Türil teeb ?
Kas kellegil on kogemusi Oisu Diisliremondiga ? Häid , halbu ?
oisu
Postitatud: R Apr 02, 2010 4:19 pm
Postitas metsik
mul mõlemat pidi kogemus olemas.vanad rekka pumbad sai küll korda.2002a gc pihusti vahetamisega panid nats paska.se rohkem lohakus.
Postitatud: R Apr 02, 2010 4:29 pm
Postitas metsik
mis aasta auto on?
Postitatud: R Apr 02, 2010 5:50 pm
Postitas rak-kim
2002a auto. Eelkõige huvitab sealse töö eetika . Kas asi käib nii nagu me kõik ootaksime ühelt korralikult töökojalt, või on nö. üle põlve tegemine ja tehakse siis kui viitsitakse ja aega leitakse - päris kuu aega ilma autota olla oleks jama kui auto samal hetkel kuskil puuall seisab vms.. ? Veel pole hilja remondi kohta muuta, et hiljem ei peaks kahetsema !? :roll:
patrull
Postitatud: R Apr 02, 2010 6:09 pm
Postitas metsik
Pumba suhtes suhtle kasutajaga Insener,tal peaks olema täitsa timmis pump sinu autole.
remondi suhtes julgen soovitada Tallinnas lennujaama kõrval asuvat Diislimeister.(5140286 Vambola)kõik tiagnostika ja värgid olemas.
Tegin oma patrulli pumpa seal.2004a masin ja läks maksma 28t.
vbl targem insenerilt osta.
Postitatud: L Apr 03, 2010 6:47 pm
Postitas gert
proovi jah enne teist pumpa,
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=24078
Postitatud: T Apr 06, 2010 9:03 pm
Postitas rak-kim
Nii, tänase seisuga on auto Oisu diislis- arvatavalt mingi süütenurk vale ja pumbaga tuleb midagi teha.. Eks annan siia ka teada, mis saab asjast, et tulevikus kellegil abiks oleks.
Sümptomid on sellised, et kui sõita rahulikult 90-100kmh siis kipub vahepeal puterdama ja raputama. Kui gaas põhja lüüa, siis võtab käigu alla, pöörded lähevad 3-4 000 peale aga kiirus kaob ja hing kinni.. kohati lööb sinise pilve sumpsist välja. Külmkäivitused rasked ja tuleb 5-7 korda käima panna ennem kui jääb käima (loe: 0 kraadi on külm).
Samas võib sõita 20km ilma et puterdaks või mootori tuld põlema lööks.. võta siis kinni... :roll:
Postitatud: T Apr 06, 2010 9:34 pm
Postitas fagott
Kuidas küttefiltriga lood on? See viskab ka mootori tule põlema, kui vesi sees ntx.
Postitatud: T Apr 06, 2010 10:57 pm
Postitas inseneer
Usun et seal ikka vähe tõsisem mure kui süütenurk.
Mul olemas ka aju sellele mootorile, kui tarvidus peaks tekkima.
Postitatud: K Apr 07, 2010 8:17 am
Postitas metsik
mul samad vead kui snorklist õhufiltri lund täis vedas.aga käima peaks ikka minema.
kui juba näitas pumba viga siis 99%se nii ka on.
Postitatud: L Apr 10, 2010 4:19 pm
Postitas rak-kim
Nii, Oisust tuli vastus, et käsipumba korpusevahelt võtab õhku, et käsipump tuleks ära vahetada. Tänu õhuvõtule oli siis aju vigu täis löönud. Need kustutati ära ja nüüd ootan, et saaksin kuskilt selle pumba - kas uue või kasutatud.
Oskab keegi hinna öelda, mis on mõistlik? Pole veel margiesindusest vms. kohast uurinud, kuid kindlasti esmaspäeval uurin.
Kindlasti lubati ühendust võtta Inseneriga - andsin nr ja ütlesin, et sealt võiks küsida, mine tea, äkki on? 8)
Postitatud: E Apr 12, 2010 9:30 pm
Postitas rak-kim
Teema lõppes sedasi, et veaks oli õhu võtmine käsipumbakorpuse vahelt vms ja kütusefiltri vahelt - vee väljalaskmise nipli vahelt vms... Pumba aju oli vigasid täis.. Sai need ka kustutatud ja nüüd pandud läbipaistvad voolikud filtri ette ja väljavoolu juurde, et näha kas õhumulle on või mitte.. hetkel paarsada km sõidetud ja kõik toimib. ptui ptui ptui...
Seekord võib teema kinni panna ja pumba ostuks ei lähe..
Aitäh Teile vastajatele ;)
Postitatud: R Apr 16, 2010 9:02 am
Postitas rak-kim
Nii, teema jätkub endiselt sellega, et kütusefiltrist tõmbab õhu sisse kuskilt kohast.. Paagi poolt mulle ei tule. Kuna originaalfiltrit prooviti oisus- võttis õhku, siis pangi vw kütusefilter sinna . Peale mõningast sõitu hakkas aga õhku võtma.. Kas keegi oskab pakkuda, mis põhjus võiks olla, või millist filtrit osta?
