Vintsi paigaldus cherole
Postitatud: T Mär 30, 2010 3:28 pm
Postitas karli
Kas kellelgi on pildimaterjali, kuidas on cherokeele paigaldanud vintsi?Kui on võiks pilte jagada.
Postitatud: T Mär 30, 2010 4:03 pm
Postitas urmas
Mul just cherole sobiv vintsialus välja mõeldud ja olemas (eks ta sobib kõigile pmst). Paigaldamisega on variante. Parem kui saaksid Kungla tn. garagest läbi tulla ja vaadata.
Vintsialus ise muidu 500 eeku.
Postitatud: T Mär 30, 2010 4:07 pm
Postitas metsik
selle väga popi chero stange unustasid mainida.
tasub vaatama minna!
Postitatud: T Mär 30, 2010 5:24 pm
Postitas karli
urmas kirjutas:Mul just cherole sobiv vintsialus välja mõeldud ja olemas (eks ta sobib kõigile pmst). Paigaldamisega on variante. Parem kui saaksid Kungla tn. garagest läbi tulla ja vaadata.
Isegi vist tulen läbi, kuna vints oleks vaja järgmiseks nädalavahetuseks ette saada. Ega sul rullikuid juhuslikult kusagil ei vedele?
Postitatud: T Mär 30, 2010 5:55 pm
Postitas marauder
Pilti ei taha panna?
Postitatud: T Mär 30, 2010 6:23 pm
Postitas tai
oma silm on kuningas
Postitatud: T Mär 30, 2010 6:34 pm
Postitas heeringas
Mul on pilt olemas too aga kohale.
Postitatud: T Mär 30, 2010 9:50 pm
Postitas urmas
marauder kirjutas:urmas kirjutas:Mul just cherole sobiv vintsialus välja mõeldud ja olemas (eks ta sobib kõigile pmst). Paigaldamisega on variante. Parem kui saaksid Kungla tn. garagest läbi tulla ja vaadata.
Stangest miski udupilt on
Aga homme panen pildi vintsialusest, kui meeles püsib. See vintsialus ses suhtes hea, et all avad, millest muda vabalt saab välja voolata ja tõmbeaasad kah olemas.
Postitatud: T Mär 30, 2010 10:03 pm
Postitas karli
ja selline stange maksab.....?
Postitatud: T Mär 30, 2010 10:19 pm
Postitas urmas
Ilma vintsialuseta linnavariant ca 4000. Nn bolt-on. Suht lihtne ise paika panna.
Vintsialusega, tugevdused ka lisaks ja paigaldusega minu juures ca 6000-7000. Hind erinev, sest erinavad paigalduse variandid, nagu eespool juttu
Parem tule läbi. Kui muud ei saa, siis hea vintsialuse saad ikka.
Postitatud: K Mär 31, 2010 3:31 pm
Postitas urmas
Panen pildi, nagu räägitud. Vintsalus on selline, mida kasutan. Chero jaoks tuleb lühemaks võtta.
Auguvalem 254x114. Laius seest 180mm, pikkus 920mm
