Ford explorer 94a MANUAAL KAST ALLA?
Postitatud: E Mär 15, 2010 1:58 am
Postitas fheisis
Tere klubilised.Soetasin siis omale 94 a ford exploreri.Ostsin ta tuksis atm käigukastiga.Kuna olen autoga kursis ja tean nende kaste küll siis avastades siduri pedaali valmindust ja käigukangi valmindust tekkis küsimus et milline kast selle 4.0 v6 otsa istub? sellest olen aru saanud et sinna läheb otsa mt-75 ja type-9 sidurikoja poolest aga tekkis küsimus käigukangiga.. nendel kastidel on käigukang tagaotsas,, kuid mul on ju vaja käigukasti lõppu vahetükk panna ning seejärel vahekast,, aga siis kaob ju käigukang ära.
Ette tänades oscar.
Postitatud: E Mär 15, 2010 2:32 am
Postitas fheisis
Nii googleldasin ja jebisin.Leidsin miskise sihukese asja et alla pidi sobima kast tähisega M50D-R1.. mille kasti se endast kujutab?
ja kust sellist asja saaks? ilmselge on see et mul on vaja siis ka uut hooratast,sidurikorvi ja ketast?Tundub nagu oleks ka vahetükk natuke pikem kui muidu.
http://www.therangerstation.com/tech_li ... R1_4wd.jpg
Postitatud: K Mär 17, 2010 11:10 am
Postitas JoelH
Google ütleb ka seda, et see kast on all sellistel autodel nagu Ford Ranger, Bronco II ja Mazda. Vaata, otsi lammaritest kas sellise mudeliga kaste on. Rangereid peaks mõni kimp ikka leiduma ja meil müüdavad on kõik manuaalid.
Postitatud: K Mär 17, 2010 1:04 pm
Postitas suzi
Postitatud: K Mär 17, 2010 8:23 pm
Postitas fheisis
Olen seda foorumit vaadanud aga kasutult kuna ei jaga niipalju ingliskeelt.
Postitatud: K Mär 17, 2010 8:24 pm
Postitas fheisis
JoelH kirjutas:Google ütleb ka seda, et see kast on all sellistel autodel nagu Ford Ranger, Bronco II ja Mazda. Vaata, otsi lammaritest kas sellise mudeliga kaste on. Rangereid peaks mõni kimp ikka leiduma ja meil müüdavad on kõik manuaalid.
Ei saanud nüüd hästi aru mis mõttes teil on kõik manuaalid.Kas mul on võimalik teilt kast soetada?
Postitatud: K Mär 17, 2010 11:57 pm
Postitas JoelH
fheisis kirjutas:JoelH kirjutas:Google ütleb ka seda, et see kast on all sellistel autodel nagu Ford Ranger, Bronco II ja Mazda. Vaata, otsi lammaritest kas sellise mudeliga kaste on. Rangereid peaks mõni kimp ikka leiduma ja meil müüdavad on kõik manuaalid.
Eestis siis.
Postitatud: T Mär 23, 2010 5:25 pm
Postitas fheisis
Kas tähisega M50D-R1 kast mis sinna alla istub.. kas sellel on midagi erinevat kah seoses vahetükiga mis käib kasti ja vahekasti vahele.Küsimus nagu selles kas automaat kasti se vahetükk sobib sinna? ning kui manuaal alla panna kas see kupatus jääb samapikaks kui atm ? et ega gardaan lühikeseks või liiga pikaks ei jää?
Postitatud: T Mär 23, 2010 5:38 pm
Postitas pets9555
Kas sa oled kokku arvutanud kui palju sul läheb kogu see jama maksma, kui AT kasti vaketad manuali vastu? Lisaks sellele summale pead veel veits liitma, ettearvamatute kulude jaoks ja iseenda töötunnid ja närvikulu.
See summa mis oled saanud (saad arvutades) ja AT kasti remondile kuluv summa? Mina kaldun küll arvama, et mõistlikum oleks remontida vana.
Pets
Postitas pets9555
Pets
Postitatud: T Mär 23, 2010 7:40 pm
Postitas fheisis
Kasti saaks koos hooratta,sidurikorvi,sidurikettaga 3000.- ei tundu just kallis. siduripedaali saab iga sierra pealt ning sidur peaks tal ju trossiga olema.. lihtsalt kuna ta ütles et see kast mis selleü ühel exploreril all oli et seal pole vahekasti vahel et tagaveoline aint.. aga samas se ots ära keerata ja vahetükk panna siis huvitav kas vahekast läheb otsa... ma ei tea suht arusaamatu... pildid mis satasin sellest kasti tüübist ütles ta, et pm täpselt samasugune.
