B II bensu surve
Postitatud: P Okt 23, 2005 7:33 pm
Postitas sass
Tere,
Tekkis küsimus et palju peaks bronco II bensu surve olema.Äkki on keegi kokku puutunud teemaga?
Tänud.
Postitatud: P Okt 23, 2005 8:54 pm
Postitas FB
Aga kui me teaksimegi, siis kuidas sa seda mõõdad???
Mis juhtus?
Postitatud: E Okt 24, 2005 8:44 am
Postitas sass
Seda sa ju tead kuidas mudapart viie silindriga pühapäeval sõitis,seesama juhtuski.Tekkis idee et äkki on surve madal ja üks pihustitest on halvemas olukorras kui teised seepärast pööretel ei toimigi.Tühikäigul käib nagu antsu viiul.Surve on pihustite peal 2,5 bar.Äkki on seda vähe.Mõõta saab väga lihtsalt,kuna BII on seal kus jagatakse bens pihustitele üks autoventiil tuulutamiseks siis sealt mõõdatki tavalise kummirõhu mõõtjaga.
Mõõtsin ka silindrite surved ära nii poolvigase kellaga mis vahelt läbi lasi sain sinna 10 bar`i kanti.
Postitatud: E Okt 24, 2005 9:22 am
Postitas jr
Postitatud: E Okt 24, 2005 10:42 pm
Postitas sass
No nii tänu teadjamatele sain kinnitust et 2,5 bar on täitsa normaalne surve.Aga ega see pihusti ikka ei taha pihustada küll kui on otsast otsani roostesodi täis.Filter on norm vahel aga kuna seesama besnsu jagaja (ei tea selle õiget nime)on tehtud mustast rauast siis tahes tahtmata roostetab ta seestpoolt.Ühesõnaga asi ilmselt selge,homme loodan kokku saada eks siis annan ka siia teada kuda asi lõppes.
Kirjutasin igaks juhuks et üks uus kogemmus teistega jagada.
Postitatud: T Okt 25, 2005 8:47 am
Postitas ats
Suvel juhtus sama asi, võtsin selle kütuse kollektori koos pihustitega maha. Pihustid olid peenest roostepurust umbes, mõtlesin ise, et kuidas sellised küll kütust läbi lasid. Kollektor oli samuti seda roosteplöga täis. Pesin kohhektori põhjalikult ära ja vahetasin pihustid Scorpa pihustitega, istusid üks ühele va. et mingi fikseerimisseibi süvendeid ei olnud. Töötavad siiani hästi.
Jõudu siis edasiseks
ATS
Postitatud: T Okt 25, 2005 3:02 pm
Postitas K.Kotkas
juraka nimi on fuelrail.
Postitatud: T Okt 25, 2005 3:26 pm
Postitas ats
diff kirjutas:juraka nimi on fuelrail.
Õige, täpselt see see on.
ATS
