Ford Explorer automaatkast....
kaupc
Postitus Postitas kaupc »
Tere.
Mure selline, kui auto seisab pikemalt ei taha sõidu ajal käigud ümber lülitada. Sõidad mingi esimese või teise käiguga mingi aja ja siis mingil hetkel lülituvad ülejäänud käigud ka sisse. Peale seda rohkem probleemi ei ole. Kuni auto jälle seisma jääb pikemalt. Tunne selline, et oli justkui soeneks ja hakkab käike ilusti lülitama. Oskab keegi aidata.....
Kas viga võib tulla mustast filtrist....
Vähesest õlist või miskit muud.
Kuidas üldse Exploreril õlitaset automaat kastil jälgitakse ja õli lisatakse.
Aitüma info eest.
JeepWJ 1999 Tuunimine...
Niva2121 1985 Elustamine....
ANDRES ATV
Postitus Postitas ANDRES ATV »
Öli taset kontrollitakse käiva mootoriga ja parem oleks,kui mootor on soe. Antud otsene probleem,et käigud ei lylittu on vast vana öli ja vähene vesi kastis. Soovitan alguseks öli ära vhetada ja filter ka. On endal ka säänset viga olnud.
kaupc
käigu probleem.....
Kas 1994 A Ford Exploreril on vahetatav automaat kasti filter ja millist õli kasutada? :wink:
yanekk
Re: käigu probleem.....
Postitus Postitas yanekk »
kaupc kirjutas:Kas 1994 A Ford Exploreril on vahetatav automaat kasti filter ja millist õli kasutada? :wink:
Kuidas sa nii vanaks oled elanud :lol: .
Loomulikult on filter vahetatav,õli peaks Mercon ATF olema,kogus ~10 L.
kaupc
Selge....see mul esimene automaatkastiga masin.
ANDRES ATV
Tegutse ruttu muidu on taga-järg kurb ja pisaraid palju :lol:
kaupc
Kas peaksin teenindusse minema või on võimalik ise ka see töö ära teha...automaatkasti filtri ja õli vahetus. :wink:
yanekk
kaupc kirjutas:Kas peaksin teenindusse minema või on võimalik ise ka see töö ära teha...automaatkasti filtri ja õli vahetus. :wink:
Kui käed küljes,siis saad ise edukalt tehtud.
kaupc
Selge siis...räheb remondiks jälle...
Mine “Ford”
