Tagasilla pooltelje mure
Postitatud: P Veebr 28, 2010 9:44 pm
Postitas priitprg
Patrol 82a .Lühike
Otsisin, aga ei leidnud infot ja tegin uue teema.
Olles Patroli omanik vähe aega ja eile lumes ukerdades avastasin, et üks ratas tahab vägisi koopast välja tulla koos poolteljega. Väljas läks juba pimedaks ja ei hakanud enam seal midagi aretama. Millega peaks arvestama kui homme remonti tegema hakkan, mida uut vaja ja kui suur töö on? Tel. klahvivalgusega vaadates tundus seal laagrite vahel olema mingi keermega vidin mis oli mõraga(katki).
Ja teine jama oli veel, ees manuaal rummulukud ja üks neits hakkas seal lumes üle viskama(edaspidi ei vedanud enam üldse ja tagurpidi aegajalt). Kas on lootust parandada või kohe arvestada uue ostuga?
Postitatud: E Mär 01, 2010 1:15 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Pooltelge hoiab all kinni mutter - noh kui mõraga ju siis on miski nipiga mutter lõhki läinud
Eks võta hub lahti ja pese puhtaks - eks siis näed mis seal on ja kas miski ka katski on
Postitatud: E Mär 01, 2010 1:48 pm
Postitas Kodutu
MahviaDeTyrk kirjutas:Pooltelge hoiab all kinni mutter - noh kui mõraga ju siis on miski nipiga mutter lõhki läinud
Tagasillal pole ma veel ühelgi Patrolil hubi näinud
Postitatud: E Mär 01, 2010 2:04 pm
Postitas vip001
Kodutu kirjutas:MahviaDeTyrk kirjutas:Pooltelge hoiab all kinni mutter - noh kui mõraga ju siis on miski nipiga mutter lõhki läinud
Loe korralikult! Kasutajal 2 muret selle teema all ja vastati eraldi lausena erinevatele muredele.
Postitatud: E Mär 01, 2010 2:07 pm
Postitas vip001
Käisime koos temaga lumesafaril ja tagasillas kostus raksakas, peale seda hakkas sõidu aeg pooltelg välja tulema koos rattaga. Kas katkiläinud mutter hoiabki seda pooltelge korpuse küljes kinni? Kus uut saada?
Postitatud: E Mär 01, 2010 3:09 pm
Postitas Kodutu
vip001 kirjutas:Kodutu kirjutas:MahviaDeTyrk kirjutas:Pooltelge hoiab all kinni mutter - noh kui mõraga ju siis on miski nipiga mutter lõhki läinud
Lähen nurka häbenema
Rattalaager pressitud poolteljele ja tagantpoolt hoiab seda kinni mutri moodi asjandus. Saab kindlasti esindusest A osana ja äki on ka rattalaagri komplektis kaasas. (Susuki tüüpi masinal on mutri asemel puks ja see oli laagriga igatahes kaasa)
Postitatud: E Mär 01, 2010 4:22 pm
Postitas isakene
Ära esindust küll selle mutri ega laagriga nuumama hakka. Kui jutt käib H233 sillast, siis võin kõigi vajalike vidinatega aidata.
Laager on muideks kõige tavalisem 30209 koonusrull-laager. Vene oma kärab ka, venelase number on 7209. Lammutamisel pole muud, kui trummel maha ning piduriklotsi taldriku tagant 6 mutrit lahti. Klotsid ja kogu pidurivärgi võid paigale jätta, ole ainult ettevaatlik, et piduritoru ära ei murra. Ainuke viga mis võib juhtuda, on see, et tihendi võib katkise/lahtise laagriga sõites ära lõhkuda ja kui ei vea, siis kraabib poolassil tihendi liugpinna ära. Siis on parem juba teine poolass panna.
Postitatud: E Mär 01, 2010 10:10 pm
vip001 kirjutas:[ Kas katkiläinud mutter hoiabki seda pooltelge korpuse küljes kinni? Kus uut saada?
Jah mutter hoiab pooltelge kinni
Tule nt. läbi ma leian sulle sillahunnikust mõne
Postitatud: E Mär 01, 2010 10:58 pm
Postitas priitprg
Tänud kõigile asjalike vastuste eest ja kui mul tekib varuosa vajadus, siis tean kelle poole pöörduda.
Postitatud: T Mär 02, 2010 9:31 am
Postitas Kodutu
Esinduse nuumamisest niipalju ,et maksab lausa 167.- eeku. Kahjuks 2nädalat tellimist. (Saaks vaid ühe sellise maha müüa ja juba olekski nii ära nuumatud et rohkem tööle ei pea minema
