95a chero vaakum
Postitatud: K Veebr 24, 2010 10:49 pm
Postitas laurz
Sai siis seda soojenduse värki uuritud. Ei töötand see sooja juhtimine jalgadele ja klaasile.OK. Leidsin vea üles. Peale cruise controli läheb vaakumi toru edasi tule alla.Küsimus selline,et mis seal tule all asub ja mis otstarve sellel asjal on?Mul oli see toru lihtsalt lahti ja panin pimeda ette.
Postitatud: R Veebr 26, 2010 6:39 pm
Postitas pe2ske
Grandil on selles suunas(tule taga, aku all) vaakumkamber, ehk cherol ka. Vajalik cruise toimimiseks.
Postitatud: R Veebr 26, 2010 8:07 pm
Postitas Tercel
Jah, cherodel on kah seal see paak ( parema esitule all ), peaks se olema vaakum reservuaar, ehk sinna koguneb vaakum. Ma ise arvan et pane se voolik/toru sinna reservuari külge tagasi ja proovi uuesti.
Postitatud: R Veebr 26, 2010 10:51 pm
Postitas vtl
Tercel kirjutas:...peaks se olema vaakum reservuaar, ehk sinna koguneb vaakum...
Vaakum on selline värk, mis EI KOGUNE kusagile. Samamoodi nagu ei öelda, et tühjus koguneb bensupaaki.
Postitatud: R Veebr 26, 2010 11:12 pm
Postitas Tercel
Sai sõnastus natuke valesti jahh, aga mõte peaks üldjoontes samaks jääma, sest mingil pühjusel ta ju sinna pantud on, või miks teda muidu reservuaariks kutsutakse. Ehk vaakum talletub mingilmääral seal ja äkki ka mingi kondents vms koguneb ajajooksul sinna põhja, parandage mind kui mu loogika väga puusse on.
Postitatud: L Veebr 27, 2010 12:18 am
Postitas ibra
vtl kirjutas:Tercel kirjutas:...peaks se olema vaakum reservuaar, ehk sinna koguneb vaakum...
Targutaja
Postitatud: L Veebr 27, 2010 2:25 am
Postitas badass
Üldiselt on see purk seal tehtud bensupaagist aurude söötmiseks mootorisse,
selle sees on söefilter, ja üks toru läheb sisselaskesse mis imeb gaasid sinna.
Samal ajal tekib ka vaakum mida kasutavad teised seadmed.
Nn aurutoru läheb sinna paagist.
Postitatud: L Veebr 27, 2010 10:41 pm
Postitas laurz
badass kirjutas:Üldiselt on see purk seal tehtud bensupaagist aurude söötmiseks mootorisse,
See purk,mis sina mõtled on tulemüüri lähedal. See,mis stange sees, on vaakumi aku.Kui gaasi põhja suruda vaakum väheneb ja see samune "purk" surub õhku süsteemi tagasi,et seadmed toimiksid(cruise,soojenduse värk).Nii sain mina vähemalt netis sobrades aru.
