Patrol260 probleem pidurivõimendi/vaakumpumbaga
Postitatud: P Veebr 07, 2010 2:15 pm
Postitas Janek260
Kadus ära sõidu ajal pidurivõimendi, tuli jäi hõõguma.
Välisel vaatlusel on kõik puhas ja terve.
Avasin vooliku, mis tuleb pumbast pidurivaakumisse- sealt pressib vaikselt, aga jätkuvalt mootori töötades õli.
On kellegil ideid millest peaks alustama, või milliseid osasid peaks hakkama otsima?
Postitatud: P Veebr 07, 2010 4:51 pm
Postitas Kodutu
Sellisl juhul kahtlustaksin vaakumpumpa. Õli ei tohiks sellest vooikust mite mingil juhul joosta.
Postitatud: P Veebr 07, 2010 6:32 pm
Postitas fagott
Vaakumist ei saa ju ometi miskit välja tulla
.See peab hoopis imema.
Postitatud: P Veebr 07, 2010 8:20 pm
Postitas Janek260
fagott kirjutas:Vaakumist ei saa ju ometi miskit välja tulla
Seda minagi, aga kuna pole eriti sellise asjaga sina peal, arvasin, targemad aitavad.
Ise kahtlustan ka vaakumpumpa..., minu teada peaks see olema koos roolivõimu pumbaga ühes tükis geneka küljes?
Kas võib olla nii, et seal mingi tihend(mansett....) katki läind ja nüüd mahlad segamini?
P.S. Kusjuures imelik selle asja juures see, et tuleb sealt mootoriõli, mitte hüdoõli
Postitatud: P Veebr 07, 2010 8:26 pm
Postitas MahviaDeTyrk
Janek260 kirjutas:P.S. Kusjuures imelik selle asja juures see, et tuleb sealt mootoriõli, mitte hüdoõli
Vaakumpumbal õlitus mootori õliga
Postitatud: P Veebr 07, 2010 11:31 pm
Postitas Smithers
Seal pumbast tuleva vooliku otsas peaks olema klapp nii võimendi poolses otsas kui ka pumba pool. Kontrolli kas need klapid peavad. Vaakumpumba sees ongi mootoriõli.
Postitatud: E Veebr 08, 2010 10:42 am
Postitas Janek260
Üritan saada mingi katuse-aluse.
Ei viitsi lumehanges remmima hakata.
Postitatud: E Veebr 08, 2010 11:46 am
Postitas Kodutu
R.V pump asub paremal pool mootorit ja ei ole kuidagi seotud geneka ega vaakumpumbaga. RD28T motodel 2 varianti vaakumpumpasid kas geneka taga või klapikambri kaane peal. Kisu piduri võimu küljest vaakumi ots lahti ja pane mootor tööle saad näpuga katsuda kas tekib vaakum voolikusse või ei.
Postitatud: E Veebr 08, 2010 11:50 am
Postitas Janek260
Kodutu kirjutas:R.V pump asub paremal pool mootorit ja ei ole kuidagi seotud geneka ega vaakumpumbaga. RD28T motodel 2 varianti vaakumpumpasid kas geneka taga või klapikambri kaane peal. Kisu piduri võimu küljest vaakumi ots lahti ja pane mootor tööle saad näpuga katsuda kas tekib vaakum voolikusse või ei.
Seda ma juba tegin, nagu ma esimeses postituses mainisin, sealt tuleb õli..., mitte ei lähe `vaakum`
