cherokee 5,2 93a ei käivitu
Kui sa siia sattuda tahad siis mõtle midagi uut välja.
Need küsimused ei eruta enam.
Küsimustele vastab Armeenia Raadio
mariafor
Postitus Postitas mariafor »
mure järgmine suute keeran sisse ei votta penapumpa järele aga eest relee plokkist releed vaiutades veab pumba tööle aga ei käivitu sitt lugu et ise ka soomes pommiaugus
mida peaks vaatama ja kontrollima ei oska enam
yanekk
Re: cherokee 5,2 93a ei käivitu
Postitus Postitas yanekk »
mariafor kirjutas:mure järgmine suute keeran sisse ei votta penapumpa järele aga eest relee plokkist releed vaiutades veab pumba tööle aga ei käivitu sitt lugu et ise ka soomes pommiaugus
Kas masinal on ka immobilaiser olemas,tunduks nagu immo veana.
93 aasta omadel osadel on,osadel pole tehase immobilaiserit.
mariafor
pole nagu sellist vottit aga nagu oleks midagi kuna armatuuri peal ja laes on punased vastuvotjad olemas juhtmed järel
yanekk
Kas on immo või pole,saad teada kui võtad juhiukse lahti.
Täsemalt kirjutab siin,
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/alarm.htm
mariafor
krt ei saa muhvigi aru sellest sibula keelest
yanekk
mariafor kirjutas:krt ei saa muhvigi aru sellest sibula keelest
No siis tuleb mõnda tõlke programmi kasutada.
Kuigi ilmselt annab Google ka samale küsimusele muus keeles vastuseid.
paevaline
Postitus Postitas paevaline »
http://babelfish.yahoo.com/translate_ur ... =Translate
mariafor
ei toimi enne välja suremist ei votnud ka kohe penapumpa järele 10 korda kuskil sisse välja loksutasin siis vedas järgi
suuteluku pohi korras
igalt poolt tuleb vool peale
yanekk
mariafor kirjutas:ei toimi enne välja suremist ei votnud ka kohe penapumpa järele 10 korda kuskil sisse välja loksutasin siis vedas järgi
Ma tahaks nüüd sellele jutule tõlget.
Krt.ei ole ju nii raske kirjutada loetavas Eesti keeles.
mariafor
proovisin nagu seal vene lehel kirjas aga muutusi polnud ainus et pusikiirusehoidja hakkas taas toimima relee ploksub
just kontrollisin pump lööb korralikult kui reelest vaiutada
paevaline
yanekk kirjutas:
Korrektne keele kasutus hõlmab ka kirjavahemärkide kasutamist :wink:
vtl
asjade olemus - see on imelihtne
Postitus Postitas vtl »
Kasutaja mariafor-il on KAKS PÄEVA aega oma postitustes kirjavead ära parandada, suurtähed ning kirjavahemärgid lisada. Selleks on olemas "muuda" nupp iga postituse juures. Vajadusel palu sõbra või ema-isa abi.
Kui selleks ajaks ei ole postitused korda tehtud, rändab teema prügikasti.
vtl, uus ja tige moderaator.
GSM: 5039624
Mine “Idiot corner”
