Grand Cherokee ZJ 97a Salongi Puhuri Tausta Pirnid
Postitatud: T Veebr 02, 2010 10:47 pm
Postitas petzz
Terve
Kolme sellist pirni vaja. Nagu teate need on sokliga koos. Et kus kohast ma neid saada võiks? ainult esindus või aitab mingi muu väiksem pood kah välja
terv
pets
Postitatud: K Veebr 03, 2010 12:19 am
Postitas zero
Kui hea poe leiad, räägi teistele ka :) veidi uuemale grändile ma ei saa Silberist ega Partsidest mittekuskilt, tervet plokki pakutakse hingehinna eest. Analoogsed pirnid sain Järvelt Oomipoest aga need ei hakkanud ka korralikult tööle seal sees, vahest mõni põleb kui tahab :!:
Postitatud: K Veebr 03, 2010 8:41 am
Postitas petzz
zero kirjutas:Kui hea poe leiad, räägi teistele ka :) veidi uuemale grändile ma ei saa Silberist ega Partsidest mittekuskilt, tervet plokki pakutakse hingehinna eest. Analoogsed pirnid sain Järvelt Oomipoest aga need ei hakkanud ka korralikult tööle seal sees, vahest mõni põleb kui tahab :!:
Peaks minema proovima järvele oomipoodi. äkki seal on vanemale grandile. ma loodan et meil on erinevad pirnid :D
Postitatud: K Veebr 03, 2010 5:06 pm
Postitas insener007
Ise ka jebisin - lõpuks sain lammarist
Postitatud: K Veebr 03, 2010 7:15 pm
Postitas petzz
noh tegelt on see, et see pirn käib seal pistikust välja. ma arvan et oomist peaks õige asja saama isegi.
ex vaatab. hetkel kerkis uus asi pinnale millega jamada.
terv
Postitatud: N Mär 11, 2010 1:11 pm
Postitas petzz
no nii. sain järvelt BEN autost. Ühesõnaga pirn oli natuke suurem ei tahtnud hästi soklisse mahtuda. aga sain tööle asja. väga lihtne. ühesõnaga nüüd kõik tuled ja viled töötavad salongis kah. väga broo :)
võib teema lukku panna.
