NISSAN TERRANO 2- probleem tuledega
Postitatud: T Veebr 02, 2010 5:55 pm
Postitas cracer
Tere kõigile.
Mure selline- üks päeva avastasin, et tagumisi tulesid enam pole. Ei parke, kabariite ega numbrituld. Ainult pidurituled, tagurpidikäigutuled ja suunatuled töötavad. Olen kaitsmeid kontrollinud. Nende suurte külmadega jamasin akuvahetustega ja käiasin teda ka ikka nõrga akuga hommikuti.
Äkki keegi oskab aidata kus viga otsida.
Re: NISSAN TERRANO 2- probleem tuledega
Postitatud: T Veebr 02, 2010 6:58 pm
Postitas antik
cracer kirjutas:Tere kõigile.
Mul omal oli sarnane jama- gabariidituli kadus järsku ära. Tagatulede pesad on pealt kaetud plastisarnase kihiga, tavaliselt need üle 10 aasta vastu ei pea- tuleb puhastada ja uue veekindla kihi peale panna. Ise lahendasin probleemi detailidelt (sokkel, kontaktid) oksiidikihi maha lihvimisega peene liivapaberiga ning uue ilmastikukindla silikoonikihiga kinnimäärimisega. Veel võib probleemne olla pistikuühendus millel võib olla kummitihend väsinud- sissesattunud vesi(jää) võib kontakte vigastada.
Soovitan enne pistikust üle kontrollida testeriga, et kas vool ikka kohale tuleb ja alles siis alustada pirnipesade lammutamisega.
Postitatud: T Veebr 02, 2010 8:47 pm
Postitas smtasku
Terranodel see ka nn tüüpviga kipub olema. Rataste alt lendab palju vett ja paska sinna stange alla ja seetõttu kipuvad tuled ja kontaktid seal oksüdeeruma. Peab ise jälgima, et oleks hermeetikuga üle käidud.
Muidugi ei pruugi see sinu probleemi põhjuseks veel olla.
Postitatud: N Veebr 04, 2010 8:47 pm
Postitas cracer
Aga see pole see viga, sest kaitsmeplokki(salongis rooli all) ei tule nt tagumiste udukate kaitsmele vool peale. Järelikult on viga mingis relees või juhtmestikus ees pool kaitsmeplokki.
