kesklukk ei toimi?
Postitatud: E Jaan 25, 2010 8:38 pm
Postitas karli
Puldilt uksi lukustades või lahti tehes hakkab vastavalt salongivalgustus põlema või siis kustub. Kesklukk aga ei toimi. Samas kui seest vajutada uksed lukku, siis süsteem toimib. Milles võib kala olla, et puldist vajutades ega ka lukust keerates asi ei toimi? Autoks cherokee.
Postitatud: T Jaan 26, 2010 9:02 am
Postitas Feiser
Cherodel võtmest keskluku juhtimine ei toimigi,tuleb eraldi kõik uksed lukustada käsitsi-küll aga seest lülitades lukustab keskluk kõik uksed Aga miks ta nüüd puldist keskluku ei juhi-on raske öelda. Ilmselt ei jõua signaal läbi anduri keskluku mootoriteni.
Postitatud: T Jaan 26, 2010 7:57 pm
Postitas karli
ok, aga äkki keegi tark teab kus see keskluku andur asub::)
Postitatud: K Jaan 27, 2010 9:53 am
Postitas zyon
Vanematel cherodel on andur laekonsooli keskel must pallike, töötab infrapunaga.
Postitatud: K Jaan 27, 2010 10:34 am
Postitas karli
ok,,,see junn on mul ka seal olemas. Vaatab kui soojemaks läheb, siis saab uurima hakata kuhu signaal takerdub.
