Ford Explorer ABS
Postitatud: R Jaan 15, 2010 9:17 pm
Postitas kaupc
Soovin võtta maha abs fordil. Ja ühendada otse.....piduritorud-pidurisilindriga. Mis on vaja lahti üldse ühendada ja eemaldada.
Kas on kellegil kogemusi...
ootan infot. : :(
Re: Ford Explorer ABS
Postitatud: R Jaan 15, 2010 10:01 pm
Postitas yanekk
kaupc kirjutas:Soovin võtta maha abs fordil. Ja ühendada otse.....piduritorud-pidurisilindriga. Mis on vaja lahti üldse ühendada ja eemaldada.
ootan infot. : :(
Ei tea kuidas sinu masinal,kui olude sunnil on enda Fordil hetkel ABS-i kaitse väljas ja päris hea on sõita.
Kõige lihtsam lahendus,kui ei taha kogu süsteemi maha võtta.
ABS
Postitatud: R Jaan 15, 2010 10:19 pm
Postitas kaupc
Jama selles, et abs mootoril mingid mutrid nad nagu korgi eest (4 tk) ja üks on puudu kui vajutan pidurit pritsib sealt õli välja. Seega mõtlesin et võtan kasvõi ajutiselt küljest ära. Hakka nüüd mingi korgi (mutri) pärast teist abs mootorit ostma.
Selline jama siis....
Postitatud: R Jaan 15, 2010 10:46 pm
Postitas Exp
Lihtsam võtta lammutusest 1 korg, keera sisse ja tuleb rõõmu! :D
ABS
Postitatud: R Jaan 15, 2010 11:05 pm
Postitas kaupc
Eks seda peab ka uurima....kui neid üldse vedeleb lammutuses....arvan, et üsna defitsiitne värk.
Kui keegi jagab abs miskit võin saata pildi ....oskab ehk öelda millega tegu -mis puudu- ja miks ta sealt õli välja ajab.
