Ford Explorer ABS
kaupc
Ford Explorer ABS
Postitus Postitas kaupc »
Soovin võtta maha abs fordil. Ja ühendada otse.....piduritorud-pidurisilindriga. Mis on vaja lahti üldse ühendada ja eemaldada.
Kas on kellegil kogemusi...
ootan infot. : :(
JeepWJ 1999 Tuunimine...
Niva2121 1985 Elustamine....
yanekk
Re: Ford Explorer ABS
Postitus Postitas yanekk »
kaupc kirjutas:Soovin võtta maha abs fordil. Ja ühendada otse.....piduritorud-pidurisilindriga. Mis on vaja lahti üldse ühendada ja eemaldada.
ootan infot. : :(
Ei tea kuidas sinu masinal,kui olude sunnil on enda Fordil hetkel ABS-i kaitse väljas ja päris hea on sõita.
Kõige lihtsam lahendus,kui ei taha kogu süsteemi maha võtta.
kaupc
ABS
Jama selles, et abs mootoril mingid mutrid nad nagu korgi eest (4 tk) ja üks on puudu kui vajutan pidurit pritsib sealt õli välja. Seega mõtlesin et võtan kasvõi ajutiselt küljest ära. Hakka nüüd mingi korgi (mutri) pärast teist abs mootorit ostma.
Selline jama siis....
Exp
Postitus Postitas Exp »
Lihtsam võtta lammutusest 1 korg, keera sisse ja tuleb rõõmu! :D
kaupc
ABS
Eks seda peab ka uurima....kui neid üldse vedeleb lammutuses....arvan, et üsna defitsiitne värk.
Kui keegi jagab abs miskit võin saata pildi ....oskab ehk öelda millega tegu -mis puudu- ja miks ta sealt õli välja ajab.
Mine “Ford”
