O: Jeep GC 3,1 99a. generaatori <OK.>
Postitatud: P Jaan 03, 2010 11:57 am
Postitas jaano
OSTAN 3,1 JEEP GC GENERAATORI!
Pühade puhul lõpetas genekas hetkega laadimise ja peale juhtmete kontrolli/testriga mõõtmisi ei oska muud arvata kui genekas ise või parimal juhul see laadimisrelee (tablett või mis iganes nimega vidin) on ehk nõrgim lüli ja tuleks siis uus leida. Kui kellegil on 3,1 diisli genekat või laadimisreleed pakkuda oleks kiirelt nõus ostma (st. täna pühapäeval), esmaspäeval vast leiab ka kaubandusvõrgust midagi, kuid oleks huvi veel täna auto korda saada. 5527014
Postitatud: P Jaan 03, 2010 2:15 pm
Postitas ibra
GC 3,1td laadimine käib läbi aju.Tal pole mingit laadimisreleed.Pead täpselt kindlaks tegema ,kus on probleem siis saad edasi tegutseda.Lampi pole ka mõtet genekat osta ,viga ei pruugi olla seal.
Postitatud: E Jaan 04, 2010 9:33 am
Postitas jaano
Ok, tänud info eest. Kuigi geneka tagaotsast (alumiinium kaane alt) tuli selline harjadega vidin välja millele läheb pistik külge ja mis vägagi meenutab laadimireleed/tabletti või mis iganes keegi seda nimetab?
Muidugi valus kuulata kui laadimise kontroll läbi aju peaks käima ja see nüüd tõesti kutu on
(hästi ei tahaks küll uskuda)
Postitatud: T Jaan 05, 2010 12:37 am
Postitas ibra
jaano kirjutas:Ok, tänud info eest. Kuigi geneka tagaotsast (alumiinium kaane alt) tuli selline harjadega vidin välja millele läheb pistik külge ja mis vägagi meenutab laadimireleed/tabletti või mis iganes keegi seda nimetab?
Geneka küljes on ainult harjahoidik ei mingisugust tabletti ega releed pole.Kuidas sul see laadimine ära kadus? Kas sa andsid mõnele voolu ,kui auto käis või midagi muud? Ajust saab lahti ,kui vooluandmise juures auto käib ,kuid mitte alati.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 10:33 am
Postitas jaano
Seal geneka tagaotsas on tõesti vaid harjamajandus ja kondekas (mida ekslikult laadimisreleeks pidasin), tegevust reguleerib siiski aju.
Genekas käis kontrollis ja on ikkagi ise kutu, väidetavalt mingid + poole dioodid kõik maha põlenud. Ükski remontkataloog aga sellele genekale varuosi ei pidavat näitama
Melasi pidi asja uurima ja ehk saavad midagi aretada, kuid seljuhul garantiid ei tule.
Laadimise lõpetas hetkega mootori töötamise pealt ja mingit täkku pole kellegile andnud - aku pealt töötab kõik ilusti ja usun, et aju vast ikkagi ok.
Kui nüüd meenutan, siis vist käis mingi raks helisüsteemist läbi ja laadimiskell kukkus ära hetkel, kui kuulasin täiega tümpsu (võimendi suht jurakas koos fuufritega) samas oli auto enne mitu päeva seisnud (eks aku ka mingil määral tühjenenud) ja just käivitatud/tuled põlesid jne. ehk oli probleemiks liialt suur voolutarve tol hetkel.
Ei tea kas melasis saab asja, kuid igaksjuhuks ostaks siiski uue (s.t. kasutatud) kui on kellelgi pakkuda.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 11:18 am
Postitas Bill
Aga kui oled Tallinna mees siis uuri Hiiul Salve tänava geneka remontijatenmeeste käest enne kas neid dioode ära vahetada ei saa.Teoreetiliselt see nüüd küll mingi tuumafüüsika pole.Tuleb lihtsalt tuvastada mis võimsusega need on ja analoogsed otsida kuskilt elektroonikapoest.Nende tel nr on 6506019
Postitatud: K Jaan 06, 2010 11:49 am
Postitas Occassion
ibra kirjutas:Kuidas sul see laadimine ära kadus? Kas sa andsid mõnele voolu ,kui auto käis või midagi muud? Ajust saab lahti ,kui vooluandmise juures auto käib ,kuid mitte alati.
Kustkohast võetakse selline tobe arvamine, et kui anda kellegile oma töötava auto pealt voolu siis läheb kohe midagi katki. See on ikka nii haige teema, et siga ka ei söö (sorry väljenduse eest aga mõte jääb samaks). Ma pole mitte kunagi sellist asja näinud - see on miski nõme legend mida iga mees kohe rääkima kukub ilma, et teaks seda kunagi juhtunud olevat.
See vooluandmine ei tekita nüüd küll masinale mitte mingit jama. Vähemalt Jeebile küll mitte (Omal ka 3.1 mootoriga). Olen ise veel omanud kõiksugu erinevaid autosid ja olen ka 100'u kordi andud voolu ilma, et midagi kunagi juhtunud oleks.
Siin on viga ikka kusagil mujal. Kas miski suur tarbija on põhjustanud sellise asja, et genekas on maha põlenud.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 12:30 pm
Postitas ibra
Occassion kirjutas:ibra kirjutas:Kuidas sul see laadimine ära kadus? Kas sa andsid mõnele voolu ,kui auto käis või midagi muud? Ajust saab lahti ,kui vooluandmise juures auto käib ,kuid mitte alati.
Mees ära nii pöördesse mine.Tean seda enda kogemusest et neil autodel ,milledel käib laadimine läbi aju võib töötava mootoriga vooluandmise juures aju läbi kärsata,aga alati ei pruugi.Mine arene.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 12:42 pm
Postitas Occassion
ibra kirjutas:
Ma ei ole miski koolipoiss, et sa siin hüppama hakkad eksole. Jätame nüüd sellise käitumise ja oleme ikka kahe jalaga maa peal.
Too parem mõni tõestusmaterjal, et see vooluandmie võib antud autole kuidagi halvasti mõjuda. Ma siiski kahtlen selles.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 12:54 pm
Postitas yanekk
jaano kirjutas:OSTAN 3,1 JEEP GC GENERAATORI!
Kõige soodsamalt leiad uue või taastatud geneka ilmselt Ebay-st.
Isegi Rockauto ei taha sellele masinale genekat pakkuda
Kui kohalikud küsisid 5.2 Grandi geneka eest 5000+.-raha,siis mikist tuli taastatud asja hind alla 2000.-raha.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 4:27 pm
Postitas ibra
GC 3,1-l ja Jeep Cherokee 2,5-l 85kw (01.1995-09.2001) on sama genekas .Tasub otsida lammutustest.Ladu 24 -s vahetusosana üle 5 kilo raha.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 4:42 pm
Postitas rannamees
[quote="jaano"]OSTAN 3,1 JEEP GC GENERAATORI!
Sama genekas peaks olema kõigil VM`i diislitel
Lammaritest siis otsima- Voya, Grand voya, Ford scorpa, rover, iveco,
Postitatud: K Jaan 06, 2010 5:53 pm
Postitas ibra
rannamees2 kirjutas:jaano kirjutas:OSTAN 3,1 JEEP GC GENERAATORI!
Ei nii see päris ei ole. Neil teistel VM- i diislitel on genekad lahjemad ja ei istu.Kordan ,istub ainult Cherokee 2,5 85kw oma.
Postitatud: K Jaan 06, 2010 5:59 pm
Postitas Movistar
yanekk kirjutas:jaano kirjutas:OSTAN 3,1 JEEP GC GENERAATORI!
Minu käest saab korraliku 5,2 grandi geneka 1000 eeki eest.Äkki sobib sinna peale ka.Ei ole jeebi asjadega eriti hästi kursis.
Kui huvi on siis:
Tel 5586865
Hardo
Postitatud: K Jaan 06, 2010 7:38 pm
Postitas jaano
Tänan lihtsalt targutamast ja ka heade (tundub, et ka asjalike) soovituste/nõuannete eest. Ma ei usu kah, et see dioodide vahetamine (melasi jutu järgi aretamine) miski raketiteadus on ja ju nad saavad sellega hakkama - lubasid vast mõne päevaga asja endale selgeks teha ja valmis pusida.
Samas mõtlesin ka ise VM-motoriga analoogide peale, kuid keegi (teadmamees) väitis, et 3,1 täitsa omamoodi genekas.
Aga ma ei kannatand sellist lund ilma Jeepita raisku lasta ja hakkasin siis ruttu uut otsima
Silberauto - 12500.- ja pole laos (saadaval aint täiskomp. ei mingeid juppe), tellimisel
Topparts - 9500.- pidi vist mõne päevaga ikka saama?
Igasugused Fixsused ja Automaailmad laiutasid sellise jutu peale käsi
KB-is lammutuse kuulutusi vähe ja 2 esimesel polnud, kolmandaks ja viimaseks kohaks (mis leidsin) helistasin Vääna romulasse (miski uus ja ei teadnudki sellist) ja nii kenasti vastati telefonisse : "3,1... jah on küll, hind mmm... 1500.- ,tulge tunni aja pärast järgi"
Timm värk ja auto jälle rajal
