Nissan pick-up esisillas lagin
Postitatud: E Dets 21, 2009 6:28 pm
Postitas gunnar60
Oman nissan pick-up 98 ja külmade iladega tuli esisilla sisse lülitamisega lagin sisse. Kui esisild välja lülitada ja meeter tagurdad nagu peab siis kaob lagin aga kui meetrit ei tagurda jääb lagisema. Milles võiks prob olla?
Postitatud: E Dets 21, 2009 6:50 pm
Postitas fagott
Hubid tuksis või liiga paksu määret täis. Võta küljest ära, puhasta ära, pane tagasi. Kui anomaaliast lahti ei saa, tipa-tapa uute järgi. Soovitavalt manuaalsete.
Postitatud: E Dets 21, 2009 7:54 pm
Postitas gunnar60
Miks soovitad manuaalseid huupe hetkel olemas automaatsed ja need mugavamad?
Postitatud: E Dets 21, 2009 8:00 pm
Postitas metsik
gunnar60 kirjutas:Miks soovitad manuaalseid huupe hetkel olemas automaatsed ja need mugavamad?
siis ei tule sul enam seda lagina muret
Postitatud: E Dets 21, 2009 8:53 pm
Postitas Maasturid
Autom. hubid on tõesti mugavad aga mitte eriti töökindlad kui maasturit sihtotstarbeliselt kasutada.
Manuaalsed lukud on töökindlad ja ka oluliselt odavamad kui automaadid.
Postitatud: E Dets 21, 2009 9:13 pm
Postitas gunnar60
eks kisun luku lahti. tänu teile
Postitatud: E Dets 21, 2009 9:32 pm
Postitas totu
Oot-oot, sain aru et lagiseb, kui sild saab ajami kardaanilt ja/või ratastelt e. pöörleb. Kui tagasi ei lase, jäävad rummulukud kinni ja pöörlemine jätkub. Kindlasti peaks asja kuulma aga ise panustaks kardaanile, veovõllidele või peaülekandele. See ei tähenda et oleksin autom. huubide fänn aga ehk on seekord lagistaja mõnes teises kohas.
